土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 历时18年的罗马近50年最大建筑方案公布!看似平凡的体块里藏着一朵云
发布于:2016-11-03 11:11:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
Fuksas事务所日前在意大利首都建造完成了“新罗马EUR区会议中心及酒店”,该建筑是罗马五十多年来最大的建筑物,总花费将达到2.39亿欧元(等同于2.62亿美元),主综合体大楼已经被命名为“云”,这个绰号来源于建筑物核心位置处一个独立的像茧一样的结构。经过18年的规划和建造,该方案现在终于向公众开放了。
就外部而言,该方案遵循了该地区上世纪三十年代时期理性主义建筑中的正交式线条
该建筑位于城市核心南部的EUR商务区,其形式上采用了该地区上世纪三十年代时期理性主义建筑中的正交式线条。综合体内设有礼堂、展览空间以及一家酒店,致力于每年创造三至四百万欧元的收入。建筑旁边有两个广场,为各种各样的休闲及室外活动提供了场地,并为公共集会提供了区域。
“云”是建筑物核心位置处一个独立的像茧一样的结构
由massimiliano 和doriana fuksas领导的fuksas建筑工作室设计的这个综合体内拥有三个独特的建筑概念:“膜”—— 一种纵向的钢和玻璃盒子;“云”—— 一个位于“膜”内的未定义几何形状;还有“刀锋”—— 一栋可以自我管理的大楼,包含有439个房间的酒店。
钢肋结构的外侧用半透明的窗帘覆盖
“膜”由钢材、玻璃和钢筋混凝土彼此搭配建造完成,是外部的遮罩也是会议大厅和酒店的立面。建筑内部7,800平方米的新建公共空间可以举办公共和私人性质的会议、展览以及大型的庆祝活动等。该项目的重点是这个“云”结构,它是一个钢肋结构外侧用半透明的窗帘覆盖,测量面积总共能达到15,000平方米。设计中的这部分存在与其周围规整的建筑体量之间形成了一种非常直观的对比。“云”内部设置有一个可以容纳1,850为观众的礼堂以及各式各样的后勤服务空间。
饰面的测量面积总共能达到15,000平方米
最后一部分的建筑形态是“刀锋”—— 一个分离开来的建筑,内有17层楼并容纳有一个439间房的酒店。该建筑面积达18,000平方米,内有七个精品套房、温泉和餐厅。大楼使用了37,000顿的钢材,起重量相当于四个半埃菲尔铁塔的重量。此外,建筑物还使用了长达58,000米的玻璃,足够覆盖十个足球场。综合体通过能够抵抗地震波的坚固竖向结构而达到全面抗震。
该方案的室内布局想要尽可能地灵活
从环境方面而言,设计中还融入了大量的可持续元素。空调由一个可逆的热泵带动,能够实现高能量性能,同时降低电力消耗。自然通风系统,充分利用附近一个湖泊的凉水。屋顶上的光伏板有助于产生能源,同时通过缓解太阳辐射来保护建筑避免过热。雨水收集系统通过使用外部的面板来收集雨水,并将其过滤到一个按需取用的存储箱中。
这里的空间可以重新配置,以适应大型或小型会议、讲座、或庆祝活动
该方案的内部布局可以根据人们的想法而灵活多变,可以互换的空间能被重新配置以适应大型或小型会议、讲座、和庆祝活动。室内的很多细节也是由fuksas事务所设计的,包括在礼堂内由玻托那福劳品牌制造的扶手椅,依古姿妮品牌生产的定制“云”灯等。
建筑首层的门厅
“云”中有一个开口穿过,从里面可以看到外部的视野
fuksas 事务所设计的1,850座位的礼堂及其座椅
黄昏中,头顶上发光的“云”
到了晚上,该建筑就会变成这个地区的灯塔
“膜”结构
结构材料:钢材和钢筋混凝土
高度:39米(从地下层开始计算:48米),宽度:70米,长度:175米
外部横向立面材质:分层超亮玻璃 ,薄层状超亮玻璃
内部立面:带有太阳能单元系统的双层玻璃;带有REI太阳能单元系统的双层玻璃
外部立面面积:16,075平方米
外部纵向立面面积:13,880平方米(6,9420×2)
外部横向立面面积: 2,195平方米(1301平方米面朝科伦坡大街,894平方米面朝莎士比亚大街)
屋顶(11,000平方米):太阳能玻璃,3,000平方米单晶硅太阳能电池面板
室内楼板:石灰华
公共平台:7,500平方米(公共空间)
“云”结构
结构材料:金属
涂层 :微穿孔atex® 2000 TRL面层
楼板:工业地板
大礼堂 :1,800 个座位,doriana 和 massimiliano fuksas为poltrona frau设计的‘carla’座椅
酒吧及大厅:450平方米
“刀锋”(酒店)
酒店—大厅—餐馆:2,600平方米
酒店面积:18,000平方米 / 高度:55米
439间客房,包括7个套间和1个水疗
结构材料:金属和钢筋混凝土
立面材料:太阳能深色双层玻璃(灰色 +能量n ),高能性能
地下层
国会空间:7,800平方米(6,000座位)
会议室:600平方米(4间会议室每间100座)
办公室:1,100平方米
储藏室:3,470平方米
大堂:4,200平方米
停车面积:20,100平方米(615个车位)
灯具: doriana 和 massimiliano fuksas 设计,依古姿妮制造的“云”灯
国会中心餐厅:700平方米
主要通道广场:1,600平方米
费用
初步费用估算: 2.76亿欧元(2007年)
最终费用:2.39亿欧元(2016年10月)
图纸
地下一层平面图
首层平面图
三层平面图
八层平面图
剖面图
剖面图
剖面图
剖面图
项目信息
项目名称:新罗马 / 欧元区会议中心及酒店,“云”
项目区位:意大利,罗马EUR区
项目时间:1998-2016年
业主:eur SpA
建筑设计:massimiliano 和doriana fuksas
室内设计: fuksas事务所设计
总承包商:societàitaliana per condotte d’acqua SpA
建筑面积:55,000平方米
结构设计: studio majowiecki; studio sarti
竞赛时间(第一阶段):1998年11月
项目初步阶段:2001年7月
项目确定阶段:2004年2月
项目执行阶段:2007年3月
项目奠基时间:2007年12月11日
施工开始时间:2008年3月
“膜”结构建造:2010年5-6月
“云”结构建造:2012年2月
开放时间:2016年10月
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
【精品案例】中国最美的海滨剧院——青岛歌剧院设计图、航拍高清图
青岛大剧院是青岛地区最重要的公共文化建筑,其造型优美、设施完善,结合了美观性和实用性,是青岛市民日常参与文化活动的主要场所。 2015年年末,三景影像开始筹划进行对青岛大剧院的拍摄,希望能通过照片和视频的方式来展现剧院的结构与线条之美,在实地观察之后发现剧院在不同季节的情况下会对阳光有特殊的展现,因此才有了这长达半年的拍摄,经过多次踩点拍摄光线的变化,终于得到了令人满意的镜头。
