正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
全老师,您好!我刚从事设计不久,现在碰到一个问题,厂房屋顶土建施工时未预留圆钢接避雷带,不知有什么好的解决方案?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tll00
沙发
谢谢楼上大侠的指导,虽然我没有太大的明白不过呢似乎也知道是怎么回事了。希望您以后再多多指教。
2007-11-26 21:23:26
lmj961
板凳
接地电阻这东东怎么说呢,其组成应该说来是由三部分组成的(1接地材料本身的阻值2接地材料与土壤的接触电阻3事故电流在土壤中散流时的电阻)但具体的分析这东东好象还不是那么容易,只能说接地电阻测量是检验接地工程的一个很重要的参考,接地电阻检测是检验接地效果的比较直观的方法,正确的检测方法是采用地网对角线长度的四到五倍确定电流极的位置,取电流极距离的0.618倍确定电压极位置,电流电压极位置应该选择散流比较好的位置,在大地网测试中,我们使用大电流(提供不小于30A的电流)使用电流电压法测试,经过正负5%移动电压极(测试出三个值比较规律性),换相(消除干扰电流)等方法,这样测试出来的值,经过科学比较,如果复合规律性,我们说这样的测试是比较接近真实接地电阻值的数值。
2007-11-20 12:46:20
加载更多回复 举报
因接地工程的性质不同,执行的规范标准也不一样,有建筑物防雷接地的GB50057,有电子系统的GB50343,电力系统主要采用DL621规范,因系统接地需要,各个接地系统要求的接地电阻也不相同,而工程中往往也不止考虑接地电阻这么简单,比如电子系统机房防雷接地还要考虑等电位,均压;电力系统往往要考虑接触电压和跨步电压安全问题等
