土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 母排载流量问题
母排载流量问题
发布于:2007-11-17 18:53:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
最近由于负载容量增加出现一个问题,负载容量为665KW,设计院设计上端短路器为CW1-2000/3额定电流为1000A,进线母排为60*10,出线母排为60*6,下端短路器为塑壳式额定电流为800A,请问下,出线母排是否够用?一般设计为多大?
全部回复(13 )
  • ym810
    ym810 沙发
    两根60×6的额定载流量2100多应该擦不多吧!学习中!!
    2008-11-17 13:46:17
  • yuemky
    yuemky 板凳
    学习中,duoxie
    2008-11-14 15:42:14
输变电工程
11.09 万条内容 · 632 人订阅
电力系统常考题题库判断题部分(608题)
1 题目 电力网的额定电压等级与发电机的额定电压是相等的。 ( ) 1 答案 × 2 TM 同一电压等级的用电设备与发变电设备的额定电压并不一定相等。 ( ) 2 DA ○ 3 TM 用电设备的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( ) 3 DA ○ 4 TM 变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( ) 4 DA × 5 TM 发电机的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
