土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力系统常考题题库判断题部分(608题)
发布于:2007-11-17 09:18:17 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1 题目 电力网的额定电压等级与发电机的额定电压是相等的。 ( )
1 答案 ×
2 TM 同一电压等级的用电设备与发变电设备的额定电压并不一定相等。 ( )
2 DA ○
3 TM 用电设备的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
3 DA ○
4 TM 变压器的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
4 DA ×
5 TM 发电机的额定电压与所在电力网的额定电压等级是相等的。 ( )
5 DA ×
6 TM 发电机的额定电压比所在电力网的额定电压等级高10%。 ( )
6 DA ×
7 TM 发电机的额定电压比所在电力网的额定电压等级高5%。 ( )
7 DA ○
8 TM 变压器的额定电压比所在电力网的额定电压等级高10%。 ( )
8 DA ×
9 TM 某台发电机的额定电压为6.3kV,某台变压器的额定变比为6/0.4kV,某台电
9 TM 动机的额定电压为6kV,这三台电气设备是属于同一额定电压等级的一次电气
9 TM 设备。 ( )
9 DA ○
10 TM 某台发电机的额定电压为10.5kV,某台变压器的额定变比为 10/0.4kV,它们
10 TM 是属于同一额定电压等级的一次电气设备。 ( )
10 DA ○
11 TM 某台发电机的额定电压为10.5kV,某台变压器的额定变比为35/10.5kV,它们
11 TM 是属于同一额定电压等级的一次电气设备。 ( )
11 DA ×
12 TM 电气设备额定电流系指在周围介质温度下,其绝缘和载流部分长期发热温度不
12 TM 超过允许值,所允许长期通过的最大电流值。 ( )
12 DA ×
13 TM 电气设备额定电流系指在基准环境温度下,其绝缘和载流部分长期发热温度不
13 TM 超过允许值,所允许长期通过的最大电流值。 ( )
13 DA ○
14 TM 变压器的额定电流系指变压器的最大允许工作电流。 ( )
14 DA ×
15 TM 中性点不接地的系统在发生单相接地故障后,中性点对地电压仍然维持不变。
15 TM ( )
15 DA ×
16 TM 中性点不接地的系统在发生单相接地故障后,相对中性点电压仍然维持不变。
16 TM ( )
16 DA ○
17 TM 中性点不接地的系统在发生单相不完全接地故障后,线电压仍然维持不变。
17 TM ( )
17 DA ○
18 TM 中性点不接地的系统在发生单相不完全接地故障后,中性点对地电压仍然维持
18 TM 不变。 ( )
18 DA ×
19 TM 中性点经消弧线圈接地的系统常采用过补偿的方式。 ( )
19 DA ○
20 TM 中性点经消弧线圈接地的系统禁止采用欠补偿方式运行。 ( )
20 DA ×
21 TM 中性点经消弧线圈接地的系统可以采用欠补偿的方式。 ( )
21 DA ○
22 TM 中性点经消弧线圈接地的系统禁止采用全补偿方式运行。 ( )
22 DA ○
23 TM 中性点经消弧线圈接地的系统在采用欠补偿运行的情况下,如果切除部分线路
23 TM 或系统频率降低,或者线路一相断线等,均可能使系统接近或达到全补偿,以
23 TM 至出现串联谐振过电压,因此应采用过补偿运行的方式。 ( )
23 DA ○
24 TM 某10kV电网共有架空线路长40公里,电缆线路长15公里,应采用中性点经消弧
24 TM 线圈接地的方式。 ( )
24 DA ×
25 TM 中性点不接地的系统在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过二个小时。
25 TM ( )
25 DA ○
26 TM 中性点经消弧线圈接地的系统,在发生单相接地故障后,允许继续运行不超过
26 TM 二个小时。 ( )
26 DA ○
27 TM 中性点不接地的系统发生单相接地,用户一般来说是不知道的,且线电压仍维
27 TM 持不变,因此还可以继续运行不超过二小时。 ( )
27 DA ○
28 TM 中性点经消弧线圈接地的系统发生单相接地,用户一般是不知道的,且线电压
28 TM 仍维持不变,因此还可以继续运行不超过二小时。 ( )
28 DA ○
29 TM 大接地短路电流系统供电可靠性方面比小接地短路电流系统有明显的优越性。
29 TM ( )
29 DA ×
全文请查看:http://www.eeuse.com/power/safeDB/7401.html
  • kaporkun
    kaporkun 沙发
    顶
    2007-12-11 19:37:11
  • kaporkun
    kaporkun 板凳
    30 TM 小接地短路电流系统供电可靠性方面比大接地短路电流系统有明显的优越性。
    30 TM ( )
    30 DA ○
    31 TM 大容量变压器的%大于小容量变压器的%。 ( )
    31 DA ○
    32 TM 三绕组变压器总有一侧的电抗接近于零或为很小的负值。 ( )
    32 DA ○
    33 TM 发电机的零序电抗总是比正序电抗大。 ( )
    33 DA ×
    34 TM 变压器的零序电抗总是等于正序电抗。 ( )
    34 DA ×
    35 TM 小接地短路电流系统的线路零序电抗为无穷大。 ( )
    35 DA ○
    36 TM 具有静止磁耦合的元件,其负序电抗与正序电抗相等,所以线路的正序电抗和
    36 TM 负序电抗相等。 ( )
    36 DA ○
    37 TM 具有静止磁耦合的任何元件,其负序电抗与正序电抗相等,所以发电机的正序
    37 TM 电抗和负序电抗相等。 ( )
    37 DA ×
    38 TM 具有静止磁耦合的任何元件,其负序电抗与正序电抗相等,所以变压器的正序
    38 TM 电抗和负序电抗相等。 ( )
    38 DA ○
    39 TM 具有静止磁耦合的任何元件,其零序电抗与正序电抗相等。 ( )
    39 DA ×
    40 TM 短路计算中使用平均额定电压的目的,是使计算大为简化并可满足计算的准确
    2007-11-17 09:18:17
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
变电运行技能鉴定题库--简答题300题及答案
1、 油浸变压器有哪些主要部件?答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。 2 、什么叫全绝缘变压器?什么叫半绝缘变压器?答:半绝缘就是变压器的靠近中性点部分绕组的主绝缘,其绝缘水平比端部绕组的绝缘水平低,而与此相反,一般变压器首端与尾端绕组绝缘水平一样叫全绝缘。3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?答:变压器中电力系统中的作用是变换电压,以利于功率的传输。电压经升压变压器升压后,可以减少线路损耗,提高送电的经济性,达到远距离送电的目的。而降压变压器则能把高电压变为用户所需要的各级使用电压,满足用户需要。
