土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 飞时达FastDWG V1.0.8正式版发布下载
发布于:2016-11-02 19:14:02 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
在开发部门和技术服务部门的配合下,经过7-8个月的潜心研发和测试,飞时达图形信息管理软件FastDWG软件 V1.0.8于2016-11-1正式发布了。同时发布了飞时达图形信息管理软件FastDWG V1.0.8的64位版本;
FastDWG V1.0.8本次升级重点完善了以下部分:
1、飞时达图形信息管理软件FastDWG V1.0.8 32位程序支持的AutoCAD平台:2004~2016;飞时达图形信息管理软件FastDWG V1.0.8 64位程序支持的AutoCAD平台:2010~2016;全新支持WinXP、Win7、Win8、Win10 32/64位系统;
2、新增“坐标转换”功能,通过四参数计算法,将图的坐标进行转换移动;
3、新增“命令定制”功能,自定义快捷命令,在定义的过程中如果出现重复的快捷命令,程序会自动进行提示;
4、新增“色彩转换”功能,可以根据ACI(256色)颜色自动转换RGB颜色或者根据RGB颜色自动转换最接近的ACI颜色;
5、新增“属性列表”功能,通过设置多种属性项以及具体属性值查找显示对应的图形,列表支持绘制和导出XLS;
6、新增“配置属性”功能,可以将外部属性配置文件(INI文件)导入本图之中,或者将本图属性配置导出到外部保存;
7、新增“查询属性”功能,通过设置需查询的要素类别,直接点取对应的实体来查询内部属性;
8、新增“搜索属性”功能,通过输入属性值中的关键字,定位搜索特定实体以及详细属性信息。
9、新增要素分图层与合并图层功能,可以根据要素的某个属性项值分解到不同图层;
10、新增“图库管理”功能,对图库进行综合管理,包括图库中图形文件的调用,图形文件的扩充添加、比例修改等;
11、新增“悬空检查”功能,检测所选的线两端端点是否连接有其他线端点;
12、新增“框点成面”功能,框选搜索一个范围内一次性生成闭合的多段线;
13、新增“填色成面”功能,点取搜索范围的角点,在该范围内自动搜索,生成填充范围进行设定颜色的填充,支持多次累加搜索;
14、新增“色块转面”功能,通过色块自动生成色块边界;
15、新增“透明显示”功能,在2012以及更高版本的前提下,对图中所有实体(填充、图片等)进行透明化处理;
16、优化矢量成像功能,可以通过设置出图尺寸(A0-A4)来进行成图,并大幅度提交图片分辨率;
17、优化面板菜单,分为:显示统计、属性工具、图形工具、出图工具、图像工具五大模块;
18、完善“标注属性”功能,可以标注的属性值与实体对象智能关联,双向联动修改;
19、完善“属性查图”功能,支持输入关键字(**匹配)进行匹配查询;
20、完善“属性填色”功能,支持采用边界线颜色进行填充;
21、完善“坐标标注”功能,支持保存设置的参数;
22、完善“添加属性”功能,可以指定属性表文件的存放路径,也可以读取当前图的属性表进行属性添加;
23、完善了“导出GIS”功能,新增支持导出GDB、MDB文件格式;
全部回复(3 )
  • jzn_9999
    jzn_9999 沙发
    好软件,值得信赖,提高效率,节省时间
    2019-09-14 09:05:14
  • hongye2009
    hongye2009 板凳
    骑藏獒跑高速 发表于 2016-12-2 10:48 咋下载???可以直接到飞时达官方网站去下载。
    2016-12-02 10:54:02
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAD图纸目录自动生成助手V1.0
CAD图纸目录自动生成助手V1.01. 可自定义表格每列宽度、行距、字高、起始序号、字边距;2. 可自定义图框对应的属性块标记获取指定内容 本软件原为内部工具,只支持增强属性块图框,如需修改加群留言。
