土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 新风系统使用效果不好的原因!
新风系统使用效果不好的原因!
发布于:2016-11-02 16:20:02 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
现在越来越多的人在装修时,会选择安装新风系统,毕竟光靠PM2.5防雾霾口罩是不能完全保障身体健康的。选择安装新风系统是解决室内空气环境问题最直接有效的方法。如果在使用一段时间后,感觉新风的使用效果变差了,变小了,净化效率降低了,新风小编在这里给大家收集了以下几种原因:
1.出风口有异物
不论是无管道新风系统还是的中央新风系统,若出风口有异物被堵住了,机器吹出的风量就会大大折扣。
2.送风管道内有灰尘
送风管道积累灰尘这种现象出现的比较多,因为中央新风是通过风管将新风送入各个房间的。一般情况下,经过风道的空气都是无尘、干净的新风。但也会有特殊情况,送风管道的风口变脏,造成房间二次污染,从而继而影响净化室内空气的效率。遇到此种情况,需要专业的清洁人员检修排除故障。
3.滤网未及时更换
一般滤网的吸附、净化能力是有额度的,超过其净化能力就变脏,增大风阻,进而影响风量,降低了净化效率。解决方法就是要更换滤网,滤网更换的周期视当地空气质量而定,污染严重的话就要缩短滤网使用周期。
4.回风管道可能有漏风现象
专业的新风系统都是双向流,即一进一出,让室内形成正压。有送风管道就有回风管道,若回风管道出现漏风的话,脏的空气就会倒流到室内,与干净的新风混合,整体的室内空气质量就会明显下降。若发现回风管道存在漏风现象,应及时通知厂家维修。
5.机身的贴合度,风管气密性问题
当机器在使用过程中,不小心磕碰到,其机身的贴合度会出现小小的空隙;风管在长时间使用中,用于粘贴的胶出现脱落时,都会影响风量。
总结:家用新风系统在运行过程中,出现的问题在所难免,需要我们使用时注意维护和保养,这同时也是一门大学问。需要细心、耐心和良好的学习能力,如此方能使其高效顺畅的运行,延长使用寿命,为我们的房间提供洁净的空气,从而保障家人的身体健康。
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
红木家具保养七小招 添美延长使用寿命
家具都有一定的使用寿命,超过了它的使用寿命,便被编入淘汰行列。红木家具虽然经久耐用,但也要合理使用,妥善保养,才能延长使用寿命,让其更加的美观且实用。 一、在家具摆放时要注意远离热源,最少在1米左右。红木家具离热源过近,会很快使家具木材内的水分因过于蒸发而造成家具各缝口、卯榫收缩,而引发卯榫变形、面板开裂。因而,最好在家具的背部、内部擦一遍蜂蜡。 二、室内尽可能增加湿度。如经常用湿布擦地或使用加湿器、养鱼,这对人与家具都有好处。
