土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电源自动转换装置(ATSE)的选用
电源自动转换装置(ATSE)的选用
发布于:2007-11-17 17:59:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在配电工程设计中,对于重要负荷(如消防、电梯等负荷)经常采用电源自动转换装置(ATSE,
Automatictransfer switching equipment),由双路电源供电系统自动进行切换(电网—电网,电网—
柴油发电机),即当一路电源失电时自动切换到备用电源,以保证供电的可靠性和连续性。因此选择电源
自动转换装置(ATSE)时要注意产品的结构特点。
ATSE由于结构不同可分为PC级和CB级产品。PC级ATSE能接通、承载,但不能分断短路电流。PC级产品
为数字式智能型、为双路进线一路出线整体结构,即单刀双掷(三点式)结构的转换开关,自身联锁,不
会造成同时接通两路电源现象。操作机构为一个线圈双向操作,结构简单、动作速度快。
CB级产品相比PC级别的产品来说体积较大,转换时间较长,机械联锁机构有滑扣和再扣不可靠的可能
,可靠性不如PC级产品。
由于电动负荷开关型ATSE产品仅符合GB14048.3《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》标
准,而不符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》标准,此类产品在配电设计中已很少被采用,如早期朔
那高的产品。
PC级ATSE产品符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》标准,双路电源带电转换时有相位差问题,上
述标准对产品考核较严,在电源间相序不同的情况下也允许直接转换。PC级产品电气性能要求也较高,在
使用类别为AC-33B时,在6Ie/1.05Ue条件下接通/分断次数为50/12次。使用类别为AC-33B,电流等级≤
300A的电气寿命(在1Ie/1.05Ue条件下)为1000次,机械寿命5000次。100A及以下的ATSE带电动机负荷直
接转换时,应具有AC-3指标(直接通断笼型电动机),按接通10Ig,分断8Ie、cosф=0.45考核。此外PC
级ATSE触头多为拍合式,触头压力大,以利于触头接触良好,便于电弧移动,有利于灭弧。PC级ATSE不具
有短路保护功能,需配短路保护电器,当供电回路发生短路故障时短路保护电器动作后ATSE开始转换,可
确保重要负荷继续供电。PC级ATSE有二段式,即主触头有两个工作位置,正常电源位置及备用电源位置,
转换时间较快,三段式即主触头有三个工作位置:正常电源位置、电动状态下零位置、备用电源位置。转
换时间较长,零位置为避免冲击电流用,而不是用于维护时的隔离。
CB级ATSE产品也符合GB/T14048.11《自动转换开关电器标准》,其使用类别也为AC-33B。但ATSE由断
路器构成,在供电回路发生过电流故障时,引起断路器断开后则CB级ATSE不能转换,不能保证重要负荷的
继续供电。因此断路器应仅有短路保护功能,不应有过载保护功能。此外,CB级ATSE应采用二段式比较可
靠。
在选用ATSE产品时应根据符合性质及使用要求来选择。选用产品时一定要明确产品符合的标准,产品
级别(PC级或CB级),产品使用类别以及产品的技术指标。
全部回复(3 )
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
小功率交流稳压器的原理
在一些小功率的单相用电设备中,往往要求供电电压稳定才能很好地工作,但往往市电电压都存在着10%的波动,有时还超过此波动值。为此就需要一个交流稳压器对这些设备提供稳定的供电电压,在这里我和大家讨论一下L、C串联稳压电源的工作原理。 L、C串联型交流稳压电源电路。它是利用磁饱和原理来稳定电压的。我们知道铁磁材料如稳压器的线圈L的铁芯---硅钢片,都有一条磁化曲线,称B-H曲线(H是磁场强度,B是感应强度)如图WY-2,从曲线上可看出来,当H由O增加时B增加很快,当H>HM时H再增加B基本上不变,这就叫磁饱和,如果用这种磁材料做线圈L的铁芯,再给L通以不同的交流电流I,则L两端的电压U曲线将随着变化,当I大于某一个值(IM)时铁芯进入饱和状态,I的继续增大从基本上不变,因此我们如将线圈的电流选在I>2~4IM处就可获得较好的稳定的输出电压。
