土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 有关GEO5岩质边坡不能导入DXF文件的解决方法
发布于:2016-11-02 15:02:02 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
最近有客户提到GEO5岩质边坡不能支持导入DXF文件,只能在软件里面建模。实际上,除了楔形滑动,直线滑动和折线滑动都可以在土坡模块中进行,这样就能实现了支持DXF文件的功能。当然,目前我们已经在开发岩坡模块导入DXF的功能。
下面以一个案例简单进行说明。
案例来源: 贵州某岩质边坡支护设计案例
一、案例简介
本案例为一真实的工程项目,为贵阳市某一边坡设计支护工程。根据现场勘察,边坡坡体为三叠系松子坎组泥质白云岩。当时设计方采用GEO5土坡模块对该岩质边坡进行开挖及支护设计,成果获得专家认可。本贴只针对岩质边坡如何导入DXF文件进行说明,因而只简单借用本次案例说明。如想详细了解本次设计方点击链接 https://pan.baidu.com/s/1pKWl8Ob进行查看。
二、解决方案
打开【土质边坡稳定分析】模块,点击【文件】—【导入】—【将DXF文件以多段线导入】,选择我们的目标DXF文件并双击打开。注意此时在出现的窗口中的图层列表里,选择我们需要的图层逐一进行添加。一般情况下,在初次建模时只需要添加原始地层的信息即可,对于结构面及开挖情况、支护情况等可在后续新建工况中依次添加,如图1-4所示。
图1 DXF文件中初始地层的导入
图2 DXF文件中结构面及挖方的导入
图3 DXF文件中抗滑桩的导入
图4 DXF文件中锚杆及锚索的导入
在导入初始地层的DXF文件后需对岩体进行赋值,【土质边坡稳定分析】模块中不仅可以对土的物理参数进行赋值,而且还支持对岩石的物理参数赋值。按照地勘报告中提供的参数,对本次工程中白云岩进行赋值,如图5所示。
图5 土坡模块中对岩石进行赋值
最后,对于【岩质边坡稳定分析】模块中的直线滑动及折线滑动方式,图6所示,我们也可以在【土质边坡稳定分析】模块中实现。对于直线滑动方式,在土坡模块中采用不平衡推力法计算;折线滑动方式,在土坡模块中采用Sarma法计算,如图7-8所示。
图6 岩坡模块中的滑动方式
图7 直线滑动在土坡模块中的设置
图8 折线滑动在土坡模块中的设置
至此,有关岩质边坡中导入DXF文件问题得到了很好地解决。
全部回复(3 )
  • wws6112
    wws6112 沙发
    感谢楼主提供的这么清晰的好资料,好有用的e好资料,学习了,谢谢了额!!!
    2017-04-24 15:36:24
  • 张嘿嘿
    张嘿嘿 板凳
    可以不错不错很好的资料,学习了.谢谢
    2017-04-16 18:52:16
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
车库基础改成水泥土桩复合地基,勘察钻孔深度不足怎么办?
我是勘察单位的,原甲方拟建地下一层车库,埋深6米,我们钻孔深度15米,《地勘报告》已出。现甲方找的设计院出图要求车库基础下做水泥土桩复合地基,基础加上桩长后,原钻孔深度,审图单位认为不够了,提出再加深的钻孔。甲方让我们改《勘察报告》数据,不让重新钻孔,嫌花钱。 这怎么办?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
