土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 铸铁管的管径问题
铸铁管的管径问题
发布于:2016-11-01 17:23:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
《给水排水设计手册》第1册:常用资料。11.2水力计算表制表和使用说明,表11-1中:“铸铁管的内径为50,75,100,,,300,,,”对应计算内径“49,74,99,,,300,,,”。
按这样说,内径如果是DN300的话,选择K9系数,得壁厚7.2,那岂不是公称直径是300+7.2=DN307.2。应该没有这样的管子。难道是公称直径也是DN300?
求告知
全部回复(6 )
  • awsa325
    awsa325 沙发
    楼主对概念性的东西都不清楚呢 公称直径是标准化以后的标准直径 有的管材公称直径等于内径 有的等于外径 有的是中间范围的值 铸铁管一般是以公称直径表示的 厂家提供的应该也是公称直径 比如你选300的管径 用DN300表示就行
    2016-11-04 14:26:04
  • 初代目雪影
    做个好爸爸 发表于 2016-11-3 10:35 DN De de……常见的管材标注方式分别代表什么意义,做给排水的一定要清除,建议自行百度,加深印象好答案!!!!!!!
    2016-11-03 17:18:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【你问我答】答网友问之关于排水管吊卡工艺
一问:关于排水管的吊卡工艺 水暖安装中常用的一种管件,用于固定管道。 用于地面的固定(注意是地热的地面或者地面有管线的位置不可以打眼固定的)活线都不走石膏线里面,地面找平先的管子也要固定。 装配在焊接板上  装配前,为更好地确定夹的方向,建议先在固定处做好标记,后焊上焊接,嵌上管夹身的下半部分,放上需固定的管子。再放上另一半管夹身和盖板,用螺钉拧紧。
