土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 容易忽视的防火排烟规范条文
容易忽视的防火排烟规范条文
发布于:2016-11-01 10:54:01 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
作者:三馀
来源:众智建筑资源
新版《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (以下简称新版《建规》)正式执行已一年半有余,新版《建规》中,种种与旧规范差异之处也随着时间推移,渐渐被广大设计人员掌握,但其中仍有部分问题时至今日也容易被设计人员忽视,新版《建规》里,各专业要求相互穿插,各专业对应的防火规条除在各专业所属章节所列出的内容外,在其他专业章节里依然有部分内容,而这部分内容,恰恰是设计人员容易忽视的。笔者简要罗列了一下,关于民用建筑中暖通专业,除第八章,第九章外,防火规范还有的条文内容。
5.3.2 3 中庭应设置排烟设施; (强制性条文,本条文与8.5.3 - 2条要求一致)
本条文需要注意中庭的定义:
根据 《民用建筑设计术语标准》GB/T 50504-2009 中条文2 . 5 . 23 中庭(atrium ) 建筑中贯通多层的室内大厅。单从此处定义看,中庭并无面积大小的差异,只要贯穿了多层室内的部位,均可认为是属于中庭。
其中1、2小条为强制性条文。
建筑防火图示:
5.5.23 建筑高度大于100m的公共建筑,应设置避难层(间)。避难层(间)应符合下列规定:
9 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。 (强制性条文)
建筑防火图示:
5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:
6 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。 (强制性条文)
5.5.23与5.5.24均是对避难间的防烟要求,笔者认为建筑专业理应设置直接对外可开启窗口,若建筑专业未设置时本专业可以提醒建筑专业设置,实在无法设置直接对外可开启窗口时,暖通专业需要设置机械防烟设施。
6.1.5 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气道。 (强制性条文)
6 . 1 . 6 除本规范第 6 . 1 . 5 条规定外的其他管道不宜穿过防火墙,确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃及可燃材料时,应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。
建筑防火图示:
穿越防火墙的防火措施在设计中极易被忽视,防火墙内不可设置排气道是强制性要求。
6.3.5 防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道,在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火极限不应低于该防火分隔体的耐火极限。 (强制性条文)
防火图示:
笔者认为6.3.5的强制性条文是最容易在审图时被提到,设计时应针对该条文给予特殊说明,或画出节点及大样做法。
6 . 4 . 1 疏散楼梯间应符合下列规定:
1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。
6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。 (强制性条文)
防火图示:
6.4.1 -1 条本是属于建筑专业需要遵循的条文,当建筑专业有条件设置自然采光通风而未设置时,暖通专业应予以提醒。 6.4.1-6 条主要针对燃气管道,设计时要注意,避免违反强条。
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:
1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 (强制性条文)
建筑防火图示: 图片6.png
本条文也是容易被暖通设计人员忽视的强制性条文,第8章防烟排烟设置场所要求中,并未提到封闭楼梯间需要设置防烟设施,而实际工程中,下至地下室的封闭楼梯间建筑专业较难以形成自然通风条件,暖通专业需设置机械加压送风系统。
6 . 4 . 3 防烟楼梯间除应符合本规范第 6 . 4 . 1 条的规定外,尚应符合下列规定:
1 应设置防烟设施。 (强制性条文 与第8章防烟排烟条文要求一致)
8 . 1 . 9 设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内,有关防火分隔措施应符合本规范第 6 . 2 . 7 条的规定。
本条文广大设计人员已经充分掌握,只是需要注意本措辞中的“专用机房”,实际工程中遇到过将喷淋报警阀放置在排烟机房内的情况,严格来说,这种情况并不属于“专用机房”,设计时应注意建筑内的防排烟风机所用机房不应再用作其他用途。
部分条文总结完毕,不足之处还请广大智友指正。
全部回复(4 )
  • mysjy8179
    mysjy8179 沙发
    好资料,谢谢楼主提供 分享!
    2016-11-04 11:14:04
  • 陌笙
    陌笙 板凳
    谢谢楼主分享的资料!!
    2016-11-03 10:27:03
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
11J930住宅建筑构造
11J930住宅建筑构造
