土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 二此线路中指示灯为啥老是闪????
二此线路中指示灯为啥老是闪????
发布于:2007-11-17 15:46:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
当打开一个指示灯时(220伏)其他的指示等老是跟着闪?
全部回复(6 )
  • linxingjixiechang
    不是.只是一般的220伏的配电柜指示灯
    2007-11-21 18:00:21
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    你的指示灯是发光二极管的吗???
    2007-11-21 13:03:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
每层7根共三层的加热棒接法谁知道?
每根700瓦(220v)的用多大的接触器?多大的导线?共有多大的电流????
