土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【设计人重点推荐】暖通新手设计误区
【设计人重点推荐】暖通新手设计误区
发布于:2016-10-31 13:16:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、系统中水泵的选择
开式冷冻水系统准确的描述是:水泵扬程为蓄冷水池最低水位至最高的盘管间的高度加上管路损失,重力回水至蓄冷水池。 冷却水系统参考冷冻水系统。
系统中,水泵的压头是设备间(自由液面间)的水位高差加沿程损失,但一些人将建筑高度加入其中,这种错误甚至有一些老的工程人员也会犯的。
2、关于高度附加
高度附加中说建筑高度在4米以上要考虑附加,一些人往往误以为是建筑总体高度,其实这是指单层高度。
3、为什么冷负荷的计算没有提及高度附加?
我在书上也没有发现具体的解释,我个人以为是由于室内空气自然形成的温度梯度,热空气在上,冷空气在下,只要保证人的活动区在温度要求范围内就可以了,所以冷负荷的计算才不考虑高度附加。
4、房间内部的套间是否需要供热?
由于房间周围(特指房间上部和下部均有房间的形式,即不包括地层和顶层房间)温度已在要求范围以内,所以套间于周围不会有热量传递产生,所以不需要供热,很多实际工程中人们往往加几片散热器进去,其实这是多余的。
5、同程系统不会有水力失调产生吗?
很多人以为把管路布置成同程式就不需要水力计算了,其实这种看法也是不对的,同程式可以减少水力失调的产生,但有时各个支路的具体情况并不完全相同,不加以计算的话,经常会有水力失调产生的。
6、蓄热、蓄冷方式是否节能?
由于电力资源的紧张,很多地方开始推行分时电价,推广蓄冷、蓄热方式的空调或供热形式,于是一些人认为这一定是一种节能高效的形式,其实不然,由于蓄能效率永远不会达到100%,所以这种方式本质上是一种浪费能源的形式,它的采用只是为了缓解电力压力和利用晚间的低价电能而已,所以蓄能是省钱而不省能的一种方式。
7、四季空调系统的热源
一些人认为四季空调系统一定是用两用机组的,其实现在的四季空调系统的热源很少是由两用机组提供的,一般用单独热源,如城市热网、热泵、电热锅炉等等,虽然使用单独热源,但这样的系统仍然是中央空调系统。
8、为什么冷负荷计算中没有热风侵入?
这是个很简单的问题,但仍由人搞错,因为一般的空调系统房间是要密闭且保持正压的,即使一些特殊房间如厨房、游泳池等需要保持副压的情况,由于周围房间都为空调房间,所以也不会考虑由热风侵入的。
9、定压设备的位置
到底定压装置在水泵的吸入口还是压出口呢,是装在吸入口的,因为装在吸入口压力较小,可以适当减少定压水箱高度或定压罐规格,节省投资,而且很重要的一点,吸入口定压可以防止水泵启动时产生气蚀,损坏水泵,还可以防止系统发生到空现象。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
什么是水力模块?它的好处是什么?
本帖最后由 水力模块金孚瑞 于 2016-10-31 15:54 编辑 水力模块就是把水泵、阀件、过滤器、定压补水装置、水泵控电控柜等等(几乎是除了主机以外所有的东西)集成在一个箱子里面,在安装的时候,只有主机和水力模块两个整体设备,管路也非常简单,就是将这两个设备连接起来再把负载侧和源侧管道接到相应位置就可以了。这样做的目的一是减少机房的占地面积,二是增加机房的美观程度,三是安装方便,可以在工厂定制,在现场只需要简单的组装即可。
