土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 热回收热管的优点
热回收热管的优点
发布于:2016-10-31 11:37:31 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
排风中的热量是宝贵的,使用热管,你能够无偿的回收其中绝大部分热量。
更换使用中的建筑物中的空气有一个昂贵的副作用:你输入建筑物中的热量随着空气流失。
并且替代进来的新鲜空气必须重新加热。
无论什么地方,只要空气被机械的供给和去除,就是安装节约能源热管的有利环境。原
很简单:热管从排风中提取热量,并将其加入进风中。这个过程的效率可以高达75%,并且使用成本为零,且安装费用极低。节能的工业过程工业过程需要消耗大量的能源。其中大量的能源随着废气和废液白白流失。热管可以回收和循环这些热量,而且不用担心来自废产物的污染。
更重要的是, 热管经特殊处理后可以在腐蚀环境中使用,仅仅只会降低极少的效率。典型的环境包括:游泳池、 HVAC、干燥处理 、喷漆房、洗衣房、厨房等。
没有运动部件
  • 不需要直接的能量输入
  • 完全被动的
  • 零交叉污染
  • 高达75%的效率
  • 低气阻、压降小
  • 容易排出冷凝水
  • 寿命长
  • 免维护
  • 对环境安全
热管击败所有其它的解决方案热管不是唯一的热回收方法-但是是最好的。
热回盘管也许是便宜的,但是另需泵和膨胀水箱才能运行。在寒冷气候,必须注入防冻剂
防止霜冻破坏。然而,不可否认热回收盘管是用于“分离的”气流的最佳办法。
板式热交换器效果确实不错,但是体积偏大,价格昂贵并且难以清洁。它们容易囤积冷凝水,引起霉菌的生长。
热轮需要经常维护,易造成交叉污染而且不能有效排出冷凝水。
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
北默螺杆空压机工作原理
北默 螺杆空压机 1 )什么叫螺杆空压机: 螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现,而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。1 )螺杆压缩机的基本结构: 在压缩机的机体中,平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子,通常把节圆外具有凸齿的转子,称为阳转子或阳螺杆。把节圆内具有凹齿的转子,称为阴转子或阴转子,
