土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 离心脱水机种类很多,适用于城镇污泥脱水的一般是卧式螺旋离心脱水机
发布于:2016-10-31 10:17:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水力负荷和污泥负荷都是表征进料速率的参数,都是重要的控制变量。离心脱水机的 水力负荷影响澄清能力,而污泥负荷则影响传送能力。增加水力负荷,离心液的澄清度降 低,化学药剂的消耗也会增加。污泥负荷改变时,应相应改变差速度。一般情况下,想要 得到的泥饼浓度最大,就必须使差速度达到最小。
{C}2. 泥饼排放
应考虑泥饼排放及传送系统的要求。从离心脱水机中运出泥饼通常采用带式传送机、 螺旋输送机以及泵输送的方式。传送机可以运送大量的泥饼,但是,这同样意味着管理起 来复杂琐碎,以及需要特殊的空间。
{C}3. 离心液
输送离心液的管道尺寸必须很准确,并且有一定倾斜以防止离心液回流,应避免使用 90°弯管。若管径不够大,离心液就会回到离心脱水机中去。对于厌氧消化污泥,会在离 心液管路中形成鸟粪石,因此,设计中应考虑投加氯化铁的可能,氯化铁能与磷结合,从 而避免鸟粪石的生成。
由于高分子聚合物会产生气泡或泡沫,有时就需要泡沫喷射池。通常,污水处理厂出 水可通过喷射来消除泡沫。
{C}4. 控制系统
电气控制设备以及连锁装置是整个系统的重要一环。在进泥控制开始工作之前,离心 脱水机驱动电机应能全速运转。如果离心脱水机中出现错误动作.控制回路就会停止离心 脱水机的工作,同时关闭进泥。超载延迟开关和回路中的电流计只能启动实心斗离心脱水 机。定时器将动作从启动回路传到运行回路。
驱动电机中应包括热保护装置,并且与启动装置连在一起.如果电机变得太热或超负 荷,就应马上关掉离心脱水机。离心脱水机上应设有超载转矩装置,并应与主驱动开关控 制和进泥系统开关控制互为连锁。反响驱动系统也应连锁。若使用特殊的反向驱动,应从 离心脱水机生产商那里得到有关建议。通常当离心脱水机负荷增大时,为排走更多污泥, 反向驱动速度就应增加。离心脱水机关掉之前,电机荷载达到高值时,进泥应该停止,并 使机器能够自清。
.若离心脱水机包括油循环系统,这个系统也应与主驱动电机连锁,以防止油量小或油 压低所造成的电机损坏。其他一些控制包括主轴承温度、振动以及斗和卷轴速度等的探测 和记录。确保化学调理和泥饼处理系统的连锁应弓I起足够的重视。
{C}5. 气味控制
离心脱水机是密封的,因此与其他脱水系统相比有气味小的优势。设计时应考虑离心
水机正确的通风形式•尤其是使用传送机时,因为传送机是气味的主要来源。
I o.需要的空间
{C}■ 对一台大机器而言(760〜2600L/min),摆放空间、通行空间以及离心脱水机本身所 _要的空间,加起来大约40m2,这比同容量的其他类型机械睨水设备听需空间要小。以
这些方面也需要空间:
I 1)高分子聚合物调制及投料设备和管道;
I 2)冲洗水泵;
I 3)油润滑系统的水冷泵;
I 4)切割污泥泵、进泥泵和管道;
I 5)起重机和吊起设备;
I 6)脱水污泥的传送和控制;磨碎进泥的要求;控制离心机物质平衡的电子手段;通 道和气味控制系统,以及泥管的清洗等;
{C}■ 7)有些设备的上部和端部应留有维修空间。
I 7-预处理
I 设计应考虑设置粉碎装置,以使颗粒尺寸减小到6〜13mm。直径为760〜1800mm的 心脱水机.一般都能毫无困难地处理大颗粒物质。
I 8.离心脱水机房设计
I 图2-11是某个60万m3/d的大型污水处理厂的离心脱水机房的平面和剖面布置图。 t.3.4板框压滤机
I 板框压滤机又可分为人工板框压滤机和自动板框压滤机两种。人工板框压滤机.需将 .框一块一块的人工卸下,剥离泥饼并清洗滤布后,再逐块装上,劳动强度大,效率低。 ,动板框压滤机•上述过程都是自动进行的,效率较高,劳动强度低。自动板框压滤机有 ,直式与水平式两种,如图2-12所示。
I 板框压滤机的工作原理是:板与框相间排列而成,在滤板的两侧覆有滤布,用压紧装 p把板与框压紧,从而在板与框之间构成压滤室。污泥进人压滤室后,在压力作用下,滤 ft通过滤布排出压滤机,使污泥完成脱水。板框压滤机的优点是构造较简单,过滤推动力 It.脱水效果好,一般用于城市污水处理厂混合污泥时泥饼含水率较低;缺点是不能连续
_行.脱水泥饼产率低。
I 设计应考虑的主要因素为备用能力、平面布置、防腐处理、污泥调节系统、预膜系 k.进料系统、冲洗系统、滤饼处理系统等。
  • cow1481029542018
    谢谢楼主 好东西 收藏了
    2016-12-21 00:46:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
好氧池污泥松散
各位大师!好氧池投污泥培菌,闷曝两天后开始进水!是间歇式进水,间歇式曝气。在曝气的时候开始进水。进水COD不稳定,在1100-300之间波动!忽高忽低,忽低忽高。好氧池有4个是串连的。前两个容积是360m3后两个容积有300m3。COD在好氧池第二个池的时候就已经降到40左右,在到二沉池COD就降到15以下!每次投污泥都运行不到15天,系统出去就开始泛混! 请教各位大师!有什么样的办法能让它稳定的运行?
