土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱PE线走向问题
配电箱PE线走向问题
发布于:2007-11-17 14:30:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
小弟才刚开始学习强电系统,有个小问题需要咨询一下,先谢了!就是,我想知道的是:(1)从配电箱出来的PE线是从配电箱经过电气管井的PE干线接到总等电位,再从总等电位接到引下线呢?(2)还是从配电箱出来的PE线是从配电箱经过电气管井的PE干线接到接地装置上,再从接地装置接到引下线呢?(3)还是我以上说的两种方法都不对?(4)如果像以前那样的平房,没有接地引下线,那我们在室内装的三孔插座的PE线接到配电箱就没有意义了!不知道,我说的对不对,请各位高手,指点指点,小弟谢谢了!
  • gxtr01
    gxtr01 沙发
    我的理解是,配电箱内的PE是从主干线引人,从配电箱出去的PE线是直接引之用电设备的。
    2007-11-17 17:56:17
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    "没有接地引下线,那我们在室内装的三孔插座的PE线接到配电箱就没有意义了!"?
    接地装置到用电设备或用电器的引线——PE,什么是“接地引下线”?
    不会有接地装置和用电设备上的PE线,且没有把PE线接到接地装置上???!!!
    2007-11-17 15:33:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10kv与0.4kv电缆在同等长度下的损耗是多少?
如何比较,原理都是哪些。相关电缆的学习面都有哪些技术呢?
