土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 单位换算表
单位换算表
发布于:2007-11-17 13:01:17 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
长度 http://bbs.eponline.cn
1千米(km)=0.621英里(mile)
1米(m)=3.281英尺(ft)=1.094码(yd)
1厘米(cm)=0.394英寸(in)
1埃=10-10米(m)
1英里(mile)=1.609千米(km)
1英寻(fm)=1.829(m)
1英尺(ft)=0.3048米(m)
1英寸(in)=2.54厘米(cm)
1海里(n mile)=1.852千米(km)
1链=66英尺(ft)=20.1168米
1码(yd)=0.9144米(m)
1密耳(mil)=0.0254毫米(mm)
1英尺(ft)=12英寸(in)
1码(yd)=3英尺(ft)
1杆(rad)=16.5英尺(ft)
1英里(mile)=5280英尺(ft)
1海里(n mile)=1.1516英里(mile)
面积 http://bbs.eponline.cn
1平方公里(km2)=100公顷(ha)=247.1英亩(acre)=0.386平方英里(mile2)
1平方米(m2)=10.764平方英尺(ft2)
1公亩(are)=100平方米(m2)
1公顷(ha)=10000平方米(m2)=2.471英亩(acre)
1平方英里(mile2)=2.590平方公里(km2)
1英亩(acre)=0.4047公顷(ha)=4.047×10-3平方公里(km2)=4047平方米(m2)
1平方英尺(ft2)=0.093平方米(m2)
1平方英寸(in2)=6.452平方厘米(cm2)
Y1平方码(yd2)=0.8361平方米(m2)
体积 http://bbs.eponline.cn
1立方米(m3)=1000升(liter)=35.315立方英尺(ft3)=6.29桶(bbl)
1立方英尺(ft3)=0.0283立方米(m3)=28.317升(liter)
1千立方英尺(mcf)=28.317立方米(m3)
1百万立方英尺(MMcf)=2.8317万立方米(m3)
10亿立方英尺(bcf)=2831.7万立方米(m3)
1万亿立方英尺(tcf)=283.17亿立方米(m3)
1立方英寸(in3)=16.3871立方厘米(cm3)
1英亩·英尺=1234立方米(m3)
1桶(bbl)=0.159立方米(m3)=42美加仑(gal)
1美加仑(gal)=3.785升(1)
1美夸脱(qt)=0.946升(1)
1美品脱(pt)=0.473升(1)
1美吉耳(gi)=0.118升(1)
1 }! W" l4 t) ]1英加仑(gal)=4.546升(1)
质量 http://bbs.eponline.cn
1吨(t)=1000千克(kg)=2205磅(lb)=1.102短吨(sh.ton)=0.984长吨(long ton)
1千克(kg)=2.205磅(lb) `
1短吨(sh.ton)=0.907吨(t)=2000磅(lb)
1长吨(long ton)=1.016吨(t)
9 B8 K$ d5 {) H. v8 w0 b$ z1磅(lb)=0.454千克(kg)
1盎司(oz)=28.350克(g)
密度 http://bbs.eponline.cn
1千克/米3(kg/m3)=0.001克/厘米3(g/cm3)=0.0624磅/英尺3(lb/ft3)
1磅/英尺3(lb/ft3)=16.02千克/米3(kg/m3)
1磅/英寸3(lb/in3)=27679.9千克/米3(kg/m3)
1磅/美加仑(lb/gal)=119.826千克/米3(kg/m3)
1磅/英加仑(lb/gal)=99.776千克/米3(kg/m3)
1磅/(石油)桶(lb/bbl)=2.853千克/米3(kg/m3)
1波美密度(B)=140/15.5℃时的比重-130
API度=141.5/15.5℃时的比重-131.5
运动粘度 http://bbs.eponline.cn
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度 http://bbs.eponline.cn
1泊(P)=0.1帕·秒(Pa·s)$ y7 X) O)
1厘泊(cP)=10-3帕·秒(Pa·s)
1千克力秒/米2(kgf·s、m2)=9.80665帕·秒(Pa·s)
1磅力秒/英尺2(lbf·s/ft2)=47.8803帕·秒(Pa·s)
力 http://bbs.eponline.cn
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
全部回复(5 )
  • tjafang
    tjafang 沙发
    实用,方便。谢谢楼主:victory:
    2008-08-06 10:23:06
  • yubo_1008
    yubo_1008 板凳
    很实用、很方便!
    为楼主顶起!
    2008-08-02 10:35:02
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
讨论非甲烷总烃的环境质量、排放标准
1.非甲烷总烃,以色列的环境空气质量标准短期5.0mg/m3,长期2.0mg/m3。我们现在对NMHC进行现状监测,都是一天采样四次,一次装满100ml,所得结果可以理解为小时浓度均值。该用2.0?还是5.0来评价?http://bbs.eponline.cn2.而我国《大气污染物综合排放标准》,NMHC厂界标准是4.0mg/m33.若我预测一小时NMHC落地浓度增量后,又该用什么来评价呢?
