土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 防止石雕水钵风化的办法
防止石雕水钵风化的办法
发布于:2016-10-29 10:18:29 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
防止石雕水钵风化的办法
如今在所有的雕塑中,最常见的就是石雕水钵,但是如果将其长期放置在开放的环境中,由于得不到及时的清理以及经常饱受风雨的折磨,很容易会出现苔藓、霉菌等附在石材的表面,之后慢慢形成各种各样的色斑,不仅会影响到石雕的美观,更严重的是这些植物在死亡之后在有水的环境下会形成一种有机酸,这种物质能够加快石材的老化进程,使石材出现剥蚀的现象。因此,找到防止石雕水钵风化的方法尤为重要。
首先对于石雕的收藏品来说,应该要避免阳光的直射,避免覆盖很多的积尘,灰尘多了会影响到收藏品的自然神韵。最好的保存方法就是将石雕收藏品放到一个玻璃橱内,这样既利于保存,还不妨碍观赏。如果非得放置在室外,一定要做好保护和保养措施,尽最大可能增加观赏时长。
其次可以使用一些防风化的方法,比如在石雕的表面做封蜡处理,这样做可以有效防止石材的风化现象,对于一些已经出现“褪光”的石雕,做封蜡处理,并且用温水洗干净,接着阴干,不要直接进行太阳的直射,最后在擦光,可以使作品看起来焕然一新。
最后一点,就是避免石雕作品沾到有腐蚀性的液体,也要避免外界人为的破坏,尽量保持外观的持久亮丽。另外在对石雕水钵进行表面清洗的时候,也要注意清洁剂的选择,不要选择具有腐蚀性的,比如酸性太强,碱性太强的洗涤剂,这些都不建议使用。
虽然石雕水钵长期处于外界,难免会发生一定的风化,但是在平常如果多加注意保养还是能够减缓的。更多方法请您登陆我们官网进行详细查看。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
弹性的滨水活力带:波兰蒂黑Paprocany湖岸景观规划设计
波兰蒂黑居民经常在Paprocany湖度过他们的闲暇时光。在湖岸走廊附近拥有许多康体旅游景点的娱乐中心,景观建筑师对这一区域的重新塑造旨在挖掘景观价值,为当地居民提供更多的休闲娱乐的选择。 Paprocany湖岸景观 走廊中间,有张开的网位于水面上方 在湖岸走廊附近拥有许多康体旅游景点的娱乐中心,景观建筑师对这一区域的重新塑造旨在挖掘景观价值,为当地居民提供更多的休闲娱乐的选择。
