土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 封闭式母线槽安装条件
封闭式母线槽安装条件
发布于:2016-10-28 17:16:28 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
封闭式母线槽应敷设在强电的电气竖井内,电气竖井应靠近建筑物内用电负荷的中心位置,尽量减少干线的长度,节约建设投资。电气竖井不得与电梯、管道等共用一个竖井,避免靠近热力管道、柴油发电机排烟管道。
1.在安装过程中,空气型绝缘母线之间主要是通过插接口进行连接的,插接口处的导电铜排是双面插接,其接处面是很紧密的。这样增加插接口处导电铜排的接触面积,降低接触电阻,避免此处过热、氧化导电铜排的现象。
2.密集型绝缘母线之间的接头连接,有些是采用在导电铜排上钻孔用铜螺栓连接。这样做将减小导电铜排的截面导致在钻孔周围发热氧化导电铜排。
3.母线单元之间的连接是否可靠,直接关系到整个供配电系统的安全运行。母线单元的连接好坏由其内部原因和外部原因决定的,如安装人员身体素质等内部原因、使用不同安装工具等外部原因,造成母线之
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
中国电信i无忧手机置换保碎屏保专家保简述
中国电信旗下天翼手机i无忧保障产品分为置换保、碎屏保、专家保。在大家越来越离不开手机的今天,这三款产品无疑是对广大用户来说最大的手机保障。 手机进水,手机碎屏,手机磕坏,手机被病毒感染,手机不会操作,等等等等一系列的手机问题其实都在困扰着每一个使用者,那么从产品设计初衷,中国电信旗下的i无忧正是迎击着这一系列的用户痛点,打通了各个环节,为用户切身定制的手机保障产品。下面,就分别介绍一下这几款拳头产品。
