土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修 家装施工注意事项
家居装修 家装施工注意事项
发布于:2016-10-28 13:42:28 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在我们的家庭装修施工中,有很多事情都需要我们格外注意,只有我们认真注意细节,我们才有可能把我们的家装修得更好
一、水电:
1、防水施工宜采用涂膜防水。2、防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做。3、防水施工完成后要做2次蓄水试验。4、浴室防水层应该不低于1.8米。5、地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水。6、地漏要用防臭地漏。7、冷热水管左热右冷。8、水管尽量不要从地上走。9、冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深。10、装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来。11、烧菜只有几分钟,洗菜要很久,水斗一定要买大的。12、龙头和台盆要配套,弄不好就装不上去了。13、马桶安装不能用水泥,要用硅胶。14、马桶、龙头安装好后要注意保护。15、买马桶时要考虑马桶的坑距。16、洗衣机要考虑是上排水还是下排水。17、卫生间里最好不要装电话,容易受潮。18、卫生间里的镜子要先考虑好尺寸,否则镜前灯很容易就装高了。19、卫生间管道最好留检修孔。20、强电弱电不能穿在同一根管子里。21、左零、右相上接地22、电源插座距地300,开关1.4米。23、开关不要装在门背后。24、插座多多宜善。25、大功率电器用16A插座,如电烤箱等。26、暗盒要用好的。27、暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上。28、PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%。29、卧室的空调不要对着床。30、空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来。31、灯尽量考虑双控。32、卫生间最好安装防溅插座。33、阳台上要考虑个插座。34、电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便。35、公用烟道要装止逆阀。36、买来的电器一定要好好让工人看说明书。37、说明书和保修卡等资料一定要留好
二、泥工:
38、水泥超过出厂期三个月就不能用了。39、不同品种、标号的水泥不能混用。40、黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了。41、墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴。42、墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
42、墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差43、一面墙上不能有两排非整砖。44、擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理。45、地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水。46、阳角处要割45度角。47、地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水。48、墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖。49、地面大理石宜干铺。50、地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看。51、亚光瓷砖难清理。52、阳台地砖要注意排水方向
三、木工:
53、地龙骨最好用烘干落叶松。54、大的木板材买来后就要锯开风干。55、木工进场先要弹房子水平线。56、花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏。57、吊扇不能装在吊顶龙骨上。58、花色面板施工时要预先挑色。59、吊顶的吊筋距离墙边不得大于300。60、石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉。61、石膏板钉子之间的距离不得大于200。62、石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理。63、石膏板阳角处最好做阳角条保护
全部回复(3 )
  • cow1470412239392
    复古、雅致,有种时空穿梭感,谢谢分享
    2016-10-29 09:32:29
  • cow1471671175827
    真需要,谢谢分享
    2016-10-28 20:02:28
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
【银川】装修房子原来可以这样!!
今天小编带大家了解一下什么是工业的家居韵味?首先:工业特性起源于将废旧的工业厂房或库房改建而成的兼具寓居功用的艺术家工作室。这种宽广打开的LOFT房子的内部装修一般保存了原有修建的有些容颜,如暴露的墙砖,朴素的木质横梁,以及暴露的金属管道等工业痕迹。逐步的,这类有着复古和颓丧艺术范儿的特性变成一种特性,散发着健康的旧工业气味。 而在家居整体空间则是大面积的黑色、金属灯具等配饰挑选营建了浓郁的工业风空气,木质元素的运用打破了工业风的漆黑压抑,多种色彩小饰品的挑选打破了暗色彩空间方案易有的愁闷感。打开式的客厅被一整面书墙吸引,工业特性融合书卷气,特性中好像又多了点人文气味。灰灰的色彩、有时代感的古木家私,没有过多的装修,浓浓的工业气味扑面而来。选用有工业特性的配饰进步工业特性最简略有用的方法。只需要两幅装修画,就能够充沛表现工业的特性和精力。
