土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【干货分享】柱网设计的是是非非
【干货分享】柱网设计的是是非非
发布于:2016-10-28 14:40:28 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
梁板柱是我们设计当中最常见的结构元素。我们在工作当中,自然会去追求最经济合理的柱网排布方式。但是在学习阶段,尤其是你想追求一些空间变化的时候,是不是常常会感到束手无策呢?临近期末交图之际,大家的设计都做得差不多了,然而有些同学的平面里面还没有柱子(⊙﹏⊙)b,没关系,今天我们就来看看怎么合理的在平面里面安插柱网,让老师也挑不出毛病来。
规则柱网的变化
规则柱网是我们尽量追求的一种稳态。它提供了最便捷,经济的建造工序。规则柱网是指柱子在水平向和垂直向有固定尺寸的规则排布。然而我们通常也会因为我们的空间设计需要而改变它的排布和间距。带来的就是部分的垂直荷载转移到水平荷载上,造成梁的厚度的变化。柱间距越宽,梁的厚度越高。
当规则平面中需要大尺寸的空间时(例如体育场馆或者汇报厅等等),我们往往会选择移除柱子,然后将这一部分原有结构承担的力传输到该空间周边的梁柱上。这就需要对大空间周边的柱和梁进行加强。根据情况可能需要加设一些辅助结构构件以帮助传输。比如truss或者bracing等等。
不同几何形体
在我们设计的建筑平面中,如果是由不同的几何形体构成的,那么它们之间在产生交集的时候,只有三种方式,分离(靠第三个形体连接),部分重合,或者包含。这三种方式下又有对应的柱网排布方式:
不同几何形体,靠第三方连接
圆形包含在矩形内
圆形和矩形重叠
方形包含在圆形内
方形包含在圆形内
方形包含在圆形内
在下面的Alexandrian Library中,我们就可以清楚地看到圆形内的柱网是服从了方形来排布的。至于到底选择如何的柱网排布方式,就看我们怎么定义空间的主次关系了。
不同方向的形体
建筑平面中,相同的几何形体可能有着不同的方向。在产生交集的时候,也有三种方式,分离(靠第三个形体连接),部分重合,包含。这三种方式下又有对应的柱网排布方式:
如果是靠第三方产生交集,第三方可以服从任意一个柱网,或者一个都不服从。服从一方是代表强调这一个柱网空间。
当两者重合时,一方会主宰另一方。重合部分的柱网因为同时受力,需要被加强。
两者也可以被第三种结构所主宰。这时候两者都是并列从属关系。
在下面的Palmach Museum of History的平面中我们可以看到柱子落在了两个轴网交界的位置上。并且横向的形体起到主导的作用。
在圣地亚哥的这个Valley Center House的平面中,我们可以看到中间的客厅作为结构转换空间,在高度上高过另外两个侧翼,从视觉上主导了整个建筑。
不规则的边界
在不规则的平面中,例如建筑的轮廓是曲线,这时候的柱网排布无所谓特定的好坏,而是更以空间使用便利性或者想要表达意图为主。
下图的 Faber &Dumas Headquarter建成于1975年,曲线的轮廓包裹着方形的内心。建筑的平面排布还是相对规整的。只是运用曲线模糊了使用空间的边界而已。
下图的One Jackson Square位于纽约,是KPF公司的著名作品之一。无梁结构允许了柱子位置的随意性。水平荷载在外表皮上得到了解决。
总的来说,柱网可以根据你的空间需求,空间的主次关系进行排布。没有绝对的正确和错误,只有更合理或者更经济。我们在做建筑设计的时候不要把结构放在设计之后,而是应该伴随着空间设计同时进行的。
全部回复(13 )
  • xwxyyxf2000
    xwxyyxf2000 沙发
    很不错的资料,学习学习
    2017-02-14 11:55:14
  • 捣糨糊
    捣糨糊 板凳
    鸡年大吉,大吉大利
    2017-02-13 09:38:13
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
内蒙古包头市鸿雁雕塑项目设计制作于2016年,坐落于包头高速路口
