土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 正确解决实验室超纯水机耗材污染问题
正确解决实验室超纯水机耗材污染问题
发布于:2016-10-28 14:15:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
大多数行业都会有实验室,必然会应用到小型超纯水机,由于各地区水质不同,水质较差的地区对纯水机的污染要比水质较好的地区严重一些,长期以来会导致设备性能衰减。这时就需要对设备进行清洗,恢复其使用性能。
elga实验室纯水机在使用过程中,除了性能的正常衰减外,由于污染而引起设备性能的衰减更为严重。通常的污染主要有化学垢,有机物及胶体污染,微生物污染等。不同的污染表现出的症状是不同的。不同的膜公司所提出的膜污染的症状也是有一定的差异。
在工程中我们发现,污染时间的长短不一样,其症状也不一样。如:膜发生碳酸钙垢污染,污染时间为一个星期时,主要表现为脱盐率的迅速下降,压差缓慢增大,而产水量变化不明显,用柠檬酸清洗能完全恢复性能。污染时间为一年(某纯水机),盐通量由最初的2mg/L上升为37mg/L(原水为140mg/L~160mg/L),产水量由230L/h下降为50L/h,用柠檬酸清洗后,盐通量降为7mg/L,产水量上升至210L/h。再者污染往往不是单一的,其表现的症状也有一定的差别,使得污染的鉴别更困难。鉴别污染类型要综合原水水质,设计参数,污染指数,运行记录,设备性能变化及微生物指标等加以判断:
(1)胶体污染:发生胶体污染时,通常伴随着以下两个特性:A、前处理中微滤器堵塞得很快,尤其是压差增大很快,B、SDI值通常在2.5以上。
(2)微生物污染:发生微生物污染时,RO设备的透过水和浓缩水中的细菌总数都比较高,平时一定没有按要求进行保养和消毒。
所有的水处理设备都一样,在长期使用过程中最需要重视的就是维护保养,采用正确的维护保养措施,助于延长设备使用寿命。
  • 阡陌22
    阡陌22 沙发
    学习了。。谢谢分享。
    2016-10-31 10:25:31
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝试验和混凝法实验有什么区别??
大家好,混凝试验和混产法实验到底有什么区别?? 我只知道混凝试验就是一种经典的烧杯实验,混凝试验的过程中会用到混凝试验搅拌仪器、温度计、浊度仪啥的,那么混凝法实验又是个什么东西啊??请专业大家指点,谢谢!!
