土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 世界最大跨度异形单层索膜结构体系关键施工技术一
发布于:2016-10-28 11:05:28 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
经过前期紧张有序地施工建设,未来苏州的足球圣地——园区体育中心体育场,9月20日迎来了她里程碑式的加冠时刻。气势磅礴的屋盖框架将拉升完毕,只待披上华美的膜外衣。这座外形优雅的马鞍形体育场,傲然伫立在金鸡湖东,点缀在美丽园区。
单层索膜结构,由索和膜两大块组成。比个例子,一把雨伞,伞骨好比索,伞面好比膜,伞骨伞面构成一个类似的索膜结构。当然,体育场的单层索膜要复杂得多。从观众看台往上看,体育场屋面为拉索固定的张拉膜结构,一个位于中心的张力环,和呈放射状的辐条结构,共同支撑起屋面。这是世界上最大跨度的异形单层索膜结构体系,难度系数五星以上,在国际建筑史上都是第一个案例!体育场屋面索膜,严格按照50年使用年限选材,“索”从瑞士全进口,“膜”由美国全进口,密闭性极高,能有效防止雨水的腐蚀。
屋面结构施工时,先由80根外倾V形钢柱及压环梁组成支撑体系。然后,在场地内组装径向索及环向索,同时在压环梁上部安装提升设备,通过牵引径向索带动提升环索完成索体张拉。随后,安装支撑膜的钢管拱,完成上部膜结构施工。现有的体育场馆,多以重屋面为主,以抵抗风吸力。而体育中心体育场,仅采用单层膜材,力求屋面轻盈、简洁、美观。整个膜屋面,由40个膜单元组成,最大单元面积1200㎡,总面积约31900㎡。以往建筑工程中,单层索膜结构的跨度都在100m左右。而这座体育场,马鞍形曲面,最大高差25m,最大跨度提高到260米,施工难度之大无法想象!
马鞍形的空间钢结构,柔性的索网体系,大面积张拉状态的膜材屋面,组成的这个巨无霸体育场,如何保证安装尺寸精度,是施工的一项重大难点。
专利技术分析方法,掌握关键施工阶段的索膜结构的状态。
BIM技术的全程应用,精准计算出异型结构的尺寸和构件的空间三维坐标,有力保证安装位形的准确。
健康监测单位,在整个提升过程中进行不断监测,确保屋面结构应力在可控范围内。
工程院院士、东南大学教授和建筑行业专家,亲临现场指导,保证技术安全到位,应急措施合理。
那么介绍了这么多,这个鬼斧神工的工程究竟是如何完成施工的?独家探秘苏州工业园区体育场的索网结构施工过程!
优雅流畅的马鞍形曲线,与周边景观和斜塘河相互交融,薄膜穹顶在空中尤如随风飘起的绸缎,潇洒轻盈,诠释力与美的完美结合。
全部回复(4 )
  • yanpei2001_0
    yanpei2001_0 沙发
    膜结构保养是不是比较难?
    2017-06-28 14:22:28
  • 温故而知新
    :handshake:handshake
    2016-11-09 17:29:09
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
12米柱距,跨度16米,吊车梁需设制动桁架吗?
本帖最后由 luzotin548 于 2016-10-27 20:09 编辑 一已建厂房,柱距12米,跨度16米,现需增加5吨吊车梁,柱子是RH350*350的,请问吊车梁需要设制动桁架吗(用PKPM计算(选无制动桁架)BH900*380/280*8*16/12是满足设计要求的,但因柱距过大,且原厂房钢柱间无任何刚性杆件,也无任何支撑.请教大侠如此柱距的吊车梁需设置制动桁架吗)?
