土木在线论坛 \ BIM技术 \ 土建BIM应用 \ “地球毒瘤”——恶臭气体的转移速率的计算
发布于:2016-10-27 19:21:27 来自:BIM技术/土建BIM应用 [复制转发]
恶臭气体净化速度受气液相间恶臭气体浓度、水溶性及微生物的吸附能力的影响。依据双膜理论,可认为在液体和生物体之间还存在一层膜,我们可称之为生物脱。实际上,气相中的恶臭气体迁移至能为微生物降解的过程需要经历气相、气膜、液膜、液相和生物膜五个过程,可认为气相、液相进行的恶臭气体的转移过程为紊流,而气膜、液膜和生物膜和生物相间进行的恶臭气体迁移运动为层流过程,在液相,生物相米为恶臭气体饱和的情况卜,恶臭气体一定会发生上述的迁移过程,对于易溶且易为微生物吸收降解的恶臭气体,迁移阻力主要来自于气膜,对于难溶恶臭气体,迁移的阻力则主要来自丁几液相,而对于易溶但难为生物降解的恶臭气体,迁移阻力则主要来自于生物膜。
  鉴于生物膜造成的迁移阻力受微生物本身特性等诸多因素的影响,机理相当复杂,为方便研究,可假定恶臭气体一转化到液相中就为微生物吸收转化,生物膜阻力不计,单纯考虑双膜的影响。实际上,恶臭气体迁移速率受气相、液相紊流程度,恶臭气体浓度梯度,恶臭气体溶解性能,微响,很难用单纯的数学公式进行表示,对于恶臭气体的迁移转化机理还有待于进一步深入的研究。
(文章来自维拓环境F WIN团队)
污、污、污,污染总是挂在嘴上,却不采取除臭设备!
臭气通过 除臭设备 进行收集,能保证臭气不会外泄而污染环境和干扰周边居民的正常生活,再然后导入到生物除臭设备中进行分解和处理。生物除臭设备的降解臭气的原理是什么?生物除臭以微生物群为基础,多种微生物聚居在一起,使得在应对不同特质的污染臭气中都能从中找到相克的微生物!微生物在除臭过程中主要有三大步骤:1.臭气同水接触并溶解到水中;2.水溶性的臭气成分被微生物吸附和转化;3.臭气中的成分变为微生物的养料,微生物通过自身进行分解和利用。最后使得排出的气体达到排放标准并且不会散发恶臭!
现在这种生物除臭技术以其工艺相对成熟、基建费用低、操作维护简单、污染物净化彻底且处理效果好等特点而在实际应用中逐渐推广,生物除臭设备已成功应用于治理污水厂、公共区域的恶臭以及对VOC和有毒气体排放物的去除,已成为城市臭气处理的主力军,保护着城市的生态与美丽!
(文章来自维拓环境F WIN团队)
土建BIM应用
1.45 万条内容 · 408 人订阅
BIM各参与方目前都是什么样的状态???????
BIM的建设各参与方的状态吧,不外乎就是:政府催着向前赶,糊涂业主还是舍不得花钱,设计害怕行业改变,大施工自己做着玩,碍不着小施工继续搬砖,咨询监理抓紧学习看模软件,软件公司软件全变BIM脸,各种BIM团队小组开始单干,还有一群不知道BIM的在捣乱。
