土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 农业节水措施总结
农业节水措施总结
发布于:2016-10-27 16:58:27 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
农田灌溉用水量占我国总用水量的80%,但农作物真正使用的水量不到30%,更多的水在灌溉过程中蒸发消耗。所以说,农业节水势在必行。
农业节水通常采用以下几种措施:
第一, 选择耕作措施,巧用土壤水。①抗旱锻炼。将作物处于致死量以下的干旱条件中经受干旱磨炼。可以提高其对干旱的适应能力。如玉米、棉花、烟草、大麦等在苗期适当控制水分,抑制生长,以锻炼其适应干旱的能力,这叫“蹲苗”;蔬菜移栽前拔起让其适当萎蔫一段时间后再栽,这叫“搁苗”;甘薯(红薯、地瓜)剪下的藤苗放置阴凉处一段时间,这叫“饿苗”。通过这些措施处理,植株根系发达,保水能力强,叶绿素含量高,干物质积累多,抗逆能力强。②种子锻炼。
第二,减少降水流失,保住天上水。减 少降水流失,主要是通过蓄水保墒。措施主要有:深翻(深松)、早耕、耙耱、中耕松土、雨后(灌后)适时锄地松土、少耕和免耕等。近年主要推广深松中耕等措施。早耕是指农作物收获以后适墒早耕:耙耱是指翻地后用齿耙或圆盘耙碎土、松土、平整地面,实行翻地一耙地一耱地的“三连贯”作业。也 可采用“双芽法”。即先用少量水把种子湿润,如小麦,用风干种子重量40%的水分3次拌入种子,每次加水后,经一定时间吸收,再风干种子到原有重量。如此反复干干湿湿,而后播种,这种锻炼使萌动的幼苗改变了代谢方式,提高了抗旱性。
第三, 改良土壤,培肥地力,留住土壤水。①坡土改梯土,减缓坡度,增厚土层。据测定,通过“坡改梯”,土层厚度每增厚10厘米耕层,每亩耕地可增加15吨有效水,可增产粮食30~50千克。②改良土壤质地,提高土壤肥力。土壤对水分的入渗、保蓄、释放能力与土壤的质地及肥力密切相关。提高土壤肥力的重要途径是增施有机肥,增加土壤的团粒结构。应通过秸秆还田、增种绿肥、发展畜牧业等途径,增加土壤有机质,达到“以肥调水,以水调肥”。
第四, 减少蒸发消耗,多用土壤水。①覆盖保水。有麦糠覆盖、生物覆盖、地膜覆盖、秸秆覆盖、留高茬覆盖、沙石覆盖等几种方式。麦田采用麦糠覆盖后蓄水量可增加20~44.6毫米,比对照增产23.2%。②利用抗旱保水剂,延长土壤水分持续供应。抗旱保水剂可直接改善土壤理化性质,明显提高土壤水分含量,在旱作大田上,全生育期土壤水分平均可高出5%以上,在灌溉地上,可明显提高土壤抗旱能力,延缓灌水时间,减少灌水1~2次。
在我国缺水的大形势下,提高农业用水率,节约农业用水将成为节水领域的重要组成部分。
全部回复(5 )
  • 猪头阿三
    猪头阿三 沙发
    很棒的资料 感谢分享
    2016-11-09 11:08:09
  • 阡陌22
    阡陌22 板凳
    不错的资料
    2016-11-01 10:04:01
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
我们如何来判断土工格栅价格的高低呢?
我们如何来判别土工格栅报价的凹凸呢?在土工格栅加筋土构造中,土工格栅拉筋的首要作用是对土体的侧向变形发生约束作用,使土体的极限强度得以进步,并按捺塑性区的发生和开展。 通常认为加筋距离越小,筋土之间的界面冲突越大,加筋作用越明显。这类土工格栅报价较为合适,当筋土发生相对位移时,拉筋下土体必定规模会发生胀大区,土体发生胀大,发生应变,接近拉筋的区域为高应变区。 经过对不一样土工格栅加筋率的墙面水平变形的对比能够看出:因为返包式加筋土挡墙凭借于连接棒将上下层拉筋连接成一全体,全部构造具有良好的全体稳定性。土工格栅报价对返包式加筋土挡墙在必定规模内减小加筋竖向距离对墙面水平变形影响不明显。
