土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 农业节水措施总结
农业节水措施总结
发布于:2016-10-27 16:56:27 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
农田灌溉用水量占我国总用水量的80%,但农作物真正使用的水量不到30%,更多的水在灌溉过程中蒸发消耗。所以说,农业节水势在必行。
农业节水通常采用以下几种措施:
第一, 选择耕作措施,巧用土壤水。①抗旱锻炼。将作物处于致死量以下的干旱条件中经受干旱磨炼。可以提高其对干旱的适应能力。如玉米、棉花、烟草、大麦等在苗期适当控制水分,抑制生长,以锻炼其适应干旱的能力,这叫“蹲苗”;蔬菜移栽前拔起让其适当萎蔫一段时间后再栽,这叫“搁苗”;甘薯(红薯、地瓜)剪下的藤苗放置阴凉处一段时间,这叫“饿苗”。通过这些措施处理,植株根系发达,保水能力强,叶绿素含量高,干物质积累多,抗逆能力强。②种子锻炼。
第二,减少降水流失,保住天上水。减 少降水流失,主要是通过蓄水保墒。措施主要有:深翻(深松)、早耕、耙耱、中耕松土、雨后(灌后)适时锄地松土、少耕和免耕等。近年主要推广深松中耕等措施。早耕是指农作物收获以后适墒早耕:耙耱是指翻地后用齿耙或圆盘耙碎土、松土、平整地面,实行翻地一耙地一耱地的“三连贯”作业。也 可采用“双芽法”。即先用少量水把种子湿润,如小麦,用风干种子重量40%的水分3次拌入种子,每次加水后,经一定时间吸收,再风干种子到原有重量。如此反复干干湿湿,而后播种,这种锻炼使萌动的幼苗改变了代谢方式,提高了抗旱性。
第三, 改良土壤,培肥地力,留住土壤水。①坡土改梯土,减缓坡度,增厚土层。据测定,通过“坡改梯”,土层厚度每增厚10厘米耕层,每亩耕地可增加15吨有效水,可增产粮食30~50千克。②改良土壤质地,提高土壤肥力。土壤对水分的入渗、保蓄、释放能力与土壤的质地及肥力密切相关。提高土壤肥力的重要途径是增施有机肥,增加土壤的团粒结构。应通过秸秆还田、增种绿肥、发展畜牧业等途径,增加土壤有机质,达到“以肥调水,以水调肥”。
第四, 减少蒸发消耗,多用土壤水。①覆盖保水。有麦糠覆盖、生物覆盖、地膜覆盖、秸秆覆盖、留高茬覆盖、沙石覆盖等几种方式。麦田采用麦糠覆盖后蓄水量可增加20~44.6毫米,比对照增产23.2%。②利用抗旱保水剂,延长土壤水分持续供应。抗旱保水剂可直接改善土壤理化性质,明显提高土壤水分含量,在旱作大田上,全生育期土壤水分平均可高出5%以上,在灌溉地上,可明显提高土壤抗旱能力,延缓灌水时间,减少灌水1~2次。
在我国缺水的大形势下,提高农业用水率,节约农业用水将成为节水领域的重要组成部分。
全部回复(3 )
  • zxbxbwk
    zxbxbwk 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-10-19 10:11:19
  • 愿丶世界和平
    谢谢楼主的分享,很不错的资料,拿去学习了
    2017-10-19 08:33:19
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
哪位小伙伴有兴趣跟我一起打造一个四合院式的鱼菜共生主题农舍
我要将宅基地的四合院改造成一个四合院式的家庭农场,整个院子上方建造一个穹顶温室。将东西厢房屋顶加厚建造屋顶花园。院落打造浴池及鱼菜共生消化系统。通过垂直绿化及鱼菜共生的技术应用,在我的四合院打造成立体化有机种植空间。通过结合庭院设计的场景打造让农场内的生活体验性更加丰富。开放式厨房,以及住宿空间让创意无所不在。 有兴趣的小伙伴加微信聊哟! yu_huatian
