土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 平面布线遇到的问题,草图布局下天正的中间命令需要确认
发布于:2016-10-27 16:37:27 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
在草图与注释布局下,如图天正的中间命令,输入后必须空格确认才执行(如输入S,F等);
在cad经典布局下,不需要确认,直接输入命令就行。
请问草图布局下怎么才能让中间命令直接执行?
全部回复(5 )
  • luchun0112
    luchun0112 沙发
    自己CAD的问题
    2016-10-28 20:25:28
  • co1475893926475
    wodsx 发表于 2016-10-27 17:00 补充(哈哈哈):刚刚又发现不是工作空间的问题,当命令栏为悬浮的时候需要确认,固定在底边的时候不需 …。。。你在逗我们。。。。
    2016-10-28 09:31:28
天正电气
4.58 万条内容 · 404 人订阅
【T20 V3.0 BUG】之——“任意布置”反馈
今天刚装的V3.0版试用,之前还是天正电气2014的+CAD2010 64位,刚好正在做一个裙房商业综合体的消防,拿来试用下,发现烟感温感命令智能方便挺多哈哈~先拿最常用命令“任意布置”(我们院是有自己的图例库的,我先手动导入,把TElec9下dwb文件夹的3个Equip_u.***复制替换到T20的dwb中覆盖,然后在“图库管理”中手动把Equip_U的自定义图例分类拖入复制到Equip内,即可在“任意布置命令中使用自己的图例,这个办法是在是笨拙,不过要用自己的图例还能自由旋转翻转图例除了这个还有其他办法么?软件设计也该有个友好导入按钮吧,我这个纯属土方法摸索。。)
