土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 其他暖通软件 \ 同步显示排序模型Siemens.Solid.Edge.ST9.MP01
发布于:2016-10-27 14:16:27 来自:暖通空调/其他暖通软件 [复制转发]
Siemens.Solid.Edge.ST9.MP01.Update.Only 1CD
同步显示排序模型(混合显示)
这一个是为那些在混合同步/有序模式下工作的人。该想法的要点是,你可以显示你的有序的功能,而在同步模式。
这里是一个模型,我在混合模式。草图进行同步,并进行了有序的阁楼。我可以工作在同步模式下,选择一个草图,移动它与方向盘,并看它更新的有序的功能。
然,你总是能够做相反的,在有序的工作,你可以移动你的同步草图。我的例子可能是更好的改变第一突起的长度,看所有的阁楼更新。
有一对夫妇的设置,让所有这一切发生。Solid Edge选项>一般>重新计算后同步编辑是一个新的设置命令的一部分,并且默认打开。但你需要另一个设置,使这种情况。在同步模式中,右键单击在探路的同步头,扩大全部显示,并选择有序体。
无论如何,这是一个好消息,为那些已经集成到您的工作流程的同步工具的人。
同步部分的关联镜像
st9part2 PNG?。
另一个同步/有序类型的增强,你会发现在九是能够“坚持镜结合”。同步技术从你的造型去掉了很多的相关性。这是伟大的,大多数的时间。有时,然而,你需要一个小的相关性。和镜子的功能往往是那些时代。所以,Solid Edge已经增加了一个选项来坚持镜结合。记住,记住面部关系的术语也“坚持”。这意味着这种类型的更改将不依赖于设计意图设置来驱动对镜像(或对称)功能的更改。
st9part3 PNG?。
通过鼠标右键菜单,你也可以打破的关联性,所以,坚持条件可以删除镜像几何。
偏移设计意图
现在有一个除了设计意图选项称为偏移。这将保持在一个同步编辑的薄功能,如在一个距离的偏移量(平行)。在过去,你必须申请一个维度来得到这种行为,现在它将保持厚度没有PMI尺寸。
st9part4 PNG?。
多体特征
多身体的工作流程可以是非常强大的各种类型的设计。主模型类型工作是一个这样的类型。这是您创建一个组件作为一个单一的部分,保存部分的部分,以创建单独的部分,作为一个组件重新组装起来。这是在许多情况下,以简化上下文关系。进入如何和为什么多机构是一个不同的文章。在这里,我真的只是想谈谈在Solid Edge迎新的东西。
你可以选择哪个机构的切割适用于,这是一个伟大的除了这个版本的多体工具。这种功能对挤压和旋转切割,轮,倒角,孔洞,和多功能/镜像模式。
扫描实体
st9part6 PNG?。
立体扫描是一个功能,使你能够模拟与一个端铣刀,或一个移动的部分将占用的空间。有时扫一个二维的横截面沿着一条路径不给你的类型的几何形状,你正在寻找。例如,如果你想把一个螺丝钉插入一个杆。
st9part7 PNG?。
就在你想知道的情况下,这是多体建模的应用之一。你的模型杆,然后作为一个单独的机构,你的模型在其起始位置的立铣刀或铣刀。然后应用一些类型的路径。在这种情况下,使用一个螺旋。路径必须与刀具相交。
这种方法是伟大的视觉显示这种切割,或当你实际上创造的几何形状在计算机辅助设计,因为你必须做一些类似的模拟或3D打印。实际上制造这部分钢材,你的店会从标准的数据而不是几何工作运行情况。
螺旋曲线
st9part8 PNG?。
螺旋曲线选项只是螺旋对话框上的另一个选项。你仍然必须启动它与一个轴,但你可以指定的螺旋由任何2个组合:
端直径
转动
径向间距
三维草图中的点支护
st9part9 PNG?。
KISSsoft.Hirnware.v10.2003
Kubotek.KeyCreator.v3.0.2
Kurv.Studios.Lightwave3D.9.Practical.Lighting
LanFlow.v4.12.1760.WinALL.Retail
LatheSim.v1.2.2
LinkCAD.v4.7.4.WinALL.Cracked
LisCAD.v7.0
LSPCAD.V6.20 面向业余和专业的音箱设计者的音箱设计和模型制作软件
LispLink 2000 v16.01
LIZARDTECH_GEOEXPRESS_V4.0
LLC.INNOVATIONSUITE.V5.0
LOST_MARBLE_MOHO_v5.2.1
Lumerical.FDTD_Solutions
LUXOLOGY_MODO_V1.0
Mathematics.Worksheet.Factory.Deluxe.v3.0.0131
MacKichan.Scientific.Workplace.v4.0
MACROVISION.FLEXNET.ADMIN.STUDIO.V7.0
MACROVISION.INSTALLSHIELD.PREMIER.V11.5
MagCAD.v2.2.3
Megatech_MegaCAD_3D_v2007
magic RP 7.1
Magicad.Electrical.v2004.9.SR1.For.Autocad.2000.2002
Magicad.Electrical.v2004.9.SR1.For.Autocad.2004.2005
Magicad.Heating.and.Piping.v2004.9.SR1.For.Autocad.2000.2002
Magicad.Heating.and.Piping.v2004.9.SR1.For.Autocad.2004.2005
Magicad.Room.v2004.9.SR1.For.Autocad.2000.2002
Magicad.Room.v2004.9.SR1.For.Autocad.2004.2005
MAGICAD.V2007.11.SR1
MapStar.v3.4
Master5.CNC_v3.25.ATP.Win9x
Matbal.v2.0
MATFOR.v4.0.in.Absoft.Fortran
MATFOR.v4.0.in.C.Plus.Plus
MATFOR.v4.0.in.Lahey.Fortran
MATFOR.v4.0.in.Visual.Fortran
MAXIMIZER.ENTERPRISE.V9.5
三维草图的工具之一,我想得到充分固边。三维草图可以作为全方位的问题解决器,当你有几何你需要解决它,你可以用手工做它,有时它只是更容易让几何图形本身。
三维草图中的点做了一个伟大的工作,提供一个参考,不是原点或另一个坐标系统。他们还保持轨道的虚拟交叉线之间的线路时,涉及。
我已经使用了过去的3D草图点标记的光束接触一个表面,或使用3个定义一个平面。
此功能也有证据表明,坚实的边缘是愿意重新审视甚至一个新的功能,并添加到它时,它是有意义的。3D素描本身是相当新的坚实的边缘。当它变得可用时,人们要求立即的东西之一是三维草图点。现在我们有它。
材料表
物质表现在可以显示在三种不同的方式:库,组,或材料显示,排序在上升或下降的顺序。
另外,当在图书馆的特性不匹配的部分(称为过时),属性将被标记。
将材料分配到零件上,将有选择地将部分颜色赋给材料表中所定义的面样式。
(它听起来像固体边缘变得越来越意识到模型的显示和外观…)
材料属性被创建为变量,并可以作为文件属性。开始想象现在你将如何利用这个。
总结
我得留点兴奋给以后。这些都是一些很好的增强功能,很难相信他们有多少压缩到这个版本。与所有的数据管理的东西,这是惊人的,他们能够做任何事情,在所有。
  • co1477971266899
    是的付出我舍得 身份为
    2016-11-01 18:16:01
其他暖通软件
10.9 万条内容 · 270 人订阅
MEC.CAD.v16.1.2.160201.S 完整解密破解版
Autodesk.Delcam.2017.SP2.Suite 6CD3.9GAutodesk公司在娱乐、自然资源、制造、工程、建筑三维设计软件的世界领导者,和民用基础设施,宣布Autodesk Delcam 2017 SP2套件发布。这些产品结合CAM软件行业领导的遗产从Delcam与Autodesk公司的三维设计和制造实力,呈现Autodesk凸轮客户提供强大的和独特的用户体验。XYplorer.v17.20.0100 1CD
