土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 粘钢胶使用及性能数据
粘钢胶使用及性能数据
发布于:2016-10-27 11:55:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
LD-220 粘钢胶使用说明
一 :简介
LD-220粘钢胶是改性环氧类高强度、高耐腐蚀性双组分复合树脂胶,符合 GB50367-2006《混凝土结构加固设计规范》及 JTG/T J22-2008《公路桥梁加固设计规范》A 级胶技术要求,符合《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(QB18583-2001)标准。
我公司粘钢胶、灌钢胶、植筋胶、环氧灌浆料等产品均已通过国家检测机构的检测,具有国家级权威建材检测报告;在客户施工过程中,我们会派出专业的技术人员到施工现场进行技术指导,保证工程质量!
二:特点概述
1、优异的触变性,保障立面、仰面施工不流淌;
2、抗老化、耐化学腐蚀和耐水性能优、不含挥发性溶剂、无毒;
3、固化后收缩小,配比范围大,操作时间长,低温施工可操作性好
4、LD-220粘钢胶可分为常温固化、低温固化和潮湿环境下固化三类;
5、粘贴强度高,剪切力强;具有优异的韧性、剥离强度和抗冲击能力。
三:主要应用
1、混凝土构件、砖混构件外包钢板加固,钢板焊接后灌注法粘钢;
2、钢板和混凝土、混凝土和混凝土、钢板和钢板的粘贴;
3、各种金属框架(如高速公路电子地秤钢框架)与混凝土的粘贴、固定;
4、桥梁支承衬垫基床固定;
5、机器设备支座与基础固定;
6、幕墙安装及石材、瓷砖的粘贴;
7、电子元件、仪表零件的粘合、密封、涂敷、保护及加固;
8、各种金属、瓷器、木制品、部分塑料和玻璃的修补与粘结。
四:固化物物理性能
注:与混凝土的正拉粘结强度试验中,均为混凝土块破坏,其中混凝土强度等级:C40。
项目名称
技术指标
检测结果
单项评定
A 级
B 级
胶
体
性
能
抗拉强度 MPa
≥ 30
≥ 25
32
A 级
受拉弹模量性 MPa
≥ 3. 5 ×103
3. 6 ×103
A 级
伸长率 %
≥ 1.3
≥ 1.0
1.4
A 级
抗弯强度 MPa
≥ 45
≥ 35
57.3
A 级
抗压强度 MPa
≥ 65
78.7
A 级
粘接能力
拉伸抗剪强度标准值 MPa
≥ 15
≥ 12
19
A 级
钢 - 钢不均匀扯离强度 MPa
≥ 16
≥ 12
17
A 级
钢 - 钢粘接抗拉强度 MPa
≥ 33
≥ 25
35
A 级
与混凝土的正拉粘接强度 MPa
≥ 2.5 且为混凝土内聚破坏
2.8 且为混凝土内聚破坏
A 级
不挥发物含量(固体含量) %
≥ 99
99.3
A 级
五:施工工艺流程
1、基本流程如下图
混凝土和钢件表面处理→ 固定构件的选择及制作 → 配制利鼎LD-220粘钢胶 → 涂敷胶粘剂及粘贴钢板 → 固定、加压、固化 →拆除固定加压构件 → 质量检验 → 表面防护、防腐处理→ 交工验收
2、施工工序
①粘结面处理:钢材粘接面,需进行除锈和粗糙处理。用砂轮磨光机打磨出金属光泽。打磨粗糙度越大越好,打磨纹路应与钢材受力方向垂直,其后用棉丝沾丙酮擦拭干净。
②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法;
  ③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比倒入容器,用电动搅拌器或其它棒材进行匀速搅拌,直到呈色一致为止,一般一次调胶以6-10kg为宜;
  ④粘接:把搅拌均匀的胶,涂刮到被粘物表面,一般胶层厚2mm,中间厚两边薄,然后进行粘接并加压,使胶从四周溢出。24小时后,可卸出加压和固定设施;
⑤对被粘物及施工质量进行检查,进行表面防腐处理和其它的修饰处理。
(18032162727)
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
小白装家装修美式风的家 处处是小心机的精美细节
关于亮点: 1.别骗我,自带飘窗功能的客厅你一定没见过。 2.电视柜和电视机是一个染色缸里出来的。 3.走在玄关地上,像在玩儿踩黑白块游戏。 4.书房是个两面通透的清新之地。 5.孩子居然住在了“蓝天白云”间。 房型的完美改动让屋子瞬间亮点多多为了让空间看起来更加的连贯整体朝南的书房摇身一变成了客厅这让客厅采光条件超级棒 这个角落原本空荡荡
