土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆分支箱上三相分别接电表测出来的数值问题
发布于:2016-10-27 11:46:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
箱子是电缆分支箱,在主开关出线的地方分别接了三个电度表,测出来的数值不一样,怎么才能使他们达到平衡呢,总的电量是三相之和吗?
全部回复(5 )
  • 风平浪静02
    两只羊 发表于 2017-4-4 16:26 如果没有表 但是开关后端三级出现也不平衡呢负荷可以是不平衡的,不过这个不平衡是有一个度的。主要负荷电流不平衡会在电源内阻抗上的压降不同,影响电源输出电压。其次,不能最大程度发挥供电设备效率,占用电源容量空间。再有,电能损耗是与电流平方成正比。如果我们均匀地分配电流,输出同等功率时各线中的电流就可以减少。如果三相是平衡的,中性线上就不会有电流,中性线上的电阻就不会产生损耗,这样就提高了用电经济性。中性线电流过大,会产生电源中性点位移问题等等,所以我们需要尽可能地保持三相负荷的平衡度。但是,居民生活用电要做到三相负荷绝对平衡也是不现实的。我们负荷计算基本平衡了,但是不是能够同时使用也无法保证。所以,我们只要掌握三相平衡的一个度就可以了。
    2017-04-05 09:11:05
  • 木叶秋声
    木叶秋声 板凳
    很好的资料,可以学习提高。
    2017-04-04 19:03:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
JDG管是冷镀锌还是热镀锌?
JDG管是冷镀锌还是热镀锌?《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》里面没有明确规定,只说是镀锌的,有没有什么文件明确指出JDG管就是热镀锌的,或者是有什么规范要求暗埋管必须是热镀锌的?在线等,谢谢!
