土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 【干货】如何依据烟气参数来选择滤料?
【干货】如何依据烟气参数来选择滤料?
发布于:2016-10-27 10:28:27 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
大气治理领域越来越引起关注,当下,布袋材质零零总总,如何能够把握关键信息,来选择合适滤料,需要考虑到除尘器的处理风量,建议可以根据以下几方面来进行判断和分析:
1、烟气成份:这包括粉尘的含量、比重、粒径大小、是否有粘性、烟气的含水量等参数。通过了解这些决定除尘器的清灰方式、除尘布袋的后处理方法和过滤风速。一般情况下粉尘量大、粉尘比较粘且轻的工况选用脉冲袋式除尘器,过滤风速大多数控制在1.2m/min以上,少数工况1m/min以下。其它按情况而定,可以使用高压反吹类除尘器和旋风除尘器。滤料的后处理方式一般有微孔覆膜、拒水防油、抗静电(织布时加入导电纱)易清处理等,按情况而定。
2、烟气温度:除尘布袋作为袋式除尘器的核心部件,滤料能不能适应烟气温度非常重要。如滤料正常使用温度超出烟气温度太多,造成设备投资增加;如正常使用温度低于烟气温度,就有可能造成除尘布袋老化损毁,造成运行把达标。按烟气温度,除尘布袋分为:常温滤料130℃以下、中温滤料130~180℃、高温滤料180~280℃。对应不同的温度选择不同材质的滤料就锁定了应用方案。
3、处理烟气量:除尘器的处理风量通常为工况风量加上系统漏风系数(10%~15%)。依据公式: S=Q/60v可以计算得出总过滤面积。其中S:总过滤面积,Q:系统处理风量,v:过滤风速。
全部回复(4 )
  • 云淡风青
    云淡风青 沙发
    学习了,非常好,
    2016-12-22 15:20:22
  • 是我呀
    是我呀 板凳
    感谢分享!
    2016-12-22 13:41:22
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
解读紫外线杀菌灯照射人体的危害
解读紫外线杀菌灯照射人体的危害 紫外线是一种电磁波,可见光的范围是在400纳米到780纳米之间。紫外光的波长比可见光的波长要短,大概在100纳米到400纳米之间。紫外光被分为3个区域,UVA:315nm-400nm;UVB:280nm-315nm;UVC:100nm-280nm; 我们称之的紫外线杀菌灯主要是采用UVC波段,只有这个波段才具有杀菌消毒的能力。 紫外线杀菌灯对人体的伤害是与紫外线的辐射强度和辐射时间成正比,即照射剂量越大,对人的伤害越严重。人体受到短时间照射即会产生皮肤泛红、搔痒、起过敏性的丘疹;长时间照射会使皮肤组织受到严重的伤害,足够剂量及长时间的照射甚至会造成皮肤的癌变。
