本期推荐:《跳出设计做设计》想法心得和感悟
最近不断的反思过去的设计生涯,我想要不断的思考才能进步、有些时候可能一时间看不出来,但是时间久了就会看得见,就像当年你的郭靖一样,看书也是一样
1、 图纸中不宜出现应活宜的字样,因为乙方是按施工图施工,而本人的要求乙方并不一定必须做到,在采用什么材料时,我们应该只是建议注明而非要求一定要这样做(在结构总说明中)
2、 关于荷载中(风荷载的取值范围,现在感觉学到了不少)、建在山腰或者山上的还是需要进行地形条件修正的,关于砼的自重问题,就是要想好了关于抹灰的和其他的自重,希望今后要注意
3、 关于准永久荷载的概念今天算是清楚了,希望今后能多多学习
4、 关于荷载的折减这问题,现在算是搞得比较清楚了,没办法学习就是这样,不断的向前去探索
5、 基础的处理问题感觉有点麻烦,现在我才知道自己先前好多都是不懂事的瞎搞,现在知道了基底直接置于有一定高差的较好的持力层上是比较好的,
6、 同样的基础最好是放在同一标高上,不然就要设置基础梁,做基础要因地而异,不是什么都是一样的同意标高,
7、 取得地基承载力的试验方法和过程,岩石地基即不能特征值深度修正,也不能作地基承载力特征值的宽度修正
8、 关于独立基础长短边比不大于2时,也可以不设置基础梁,可以采用柱间布置的方法与基础底筋形暗梁替代上述的基础
9、 拉梁和系梁的区:基础之间的连系梁,作用是增加结构的整体性,减小不均匀沉降;拉梁是指独立基础,在基础之间设置的梁。可起到抵抗不均匀沉降的作用.一般按构造设置,而不按计算设置;基础梁是指条形基础的地基梁或筏板基础的肋梁,也叫地梁,地基梁。(地梁)基础梁主要起联系作用,增强水平面刚度,有时兼作底层填充墙的承托梁,不考虑抗震作用
10、 灌注桩的主筋可以不用计算而确定《建筑桩基础技术规范》4.1.1中规定:当桩直径300~2000mm时,正截面的配筋率可取0.65%~0.2%(小直径去大值)
11、 抗震设计桩进入持力层的深度:a、对于碎石、砾、粗、中砂、密实粉土、坚硬黏土尚不小于(2~3)d,b、对于非岩石土不应小于(4~5)d。不算桩尖
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
我就想要个图纸
沙发
谢谢楼主分享资料。
2016-12-21 10:47:21
bigben1963
板凳
好好学习,再接再厉
2016-12-19 09:49:19
加载更多回复 举报
