土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 装修季挑选家具必备八招
装修季挑选家具必备八招
发布于:2016-10-27 09:09:27 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、颜色要与室内装饰协调
在选购家具时,首选要考虑的就是家具的色彩,一看是否与室内整体风格协调,二要考虑后期是否易于保养。白色家具虽然漂亮,但时间长了容易变黄,而黑色的易发灰,不要当时图漂亮,到最后弄得白的不白,黑的不黑。一般来说,仿红木色的家具不易变色。
二、家具材料是否合理
不同的家具,表面用料是有区别的。如桌、椅、柜的腿子,要求用硬杂木,比较结实,能承重,而内部用料则可用其他材料;大衣柜腿的厚度要求达到2.5厘米,太厚就显得笨拙,薄了容易弯曲变形;厨房、卫生间的柜子不能用纤维板做,而应该用三合板,因为纤维板遇水会膨胀,损坏;餐桌则应耐水洗。
叮当装修网提示广大业主,如果发现木材有虫眼、掉末,说明烘干不彻底。检查完表面,还要打开柜门、抽屉门看里面内料有没有腐朽,可以用手指甲掐一掐,掐进去了就说明内料腐朽了。开柜门后用鼻子闻一闻,如果冲鼻、刺眼、流泪,说明胶合剂中甲醛含量太高,会对人体有害。
三、家具结构是否牢固
小件家具,如椅子、凳子、衣架等在挑选时可以在水泥地上拖一拖,轻轻摔一摔,声音清脆,说明质量较好;如果声音发哑,有劈里啪啦的杂音,说明榫眼结合不严密,结构不牢。桌子可以用手摇晃摇晃,看看稳不稳。沙发可坐一坐,如果坐上一动就吱吱嘎嘎地响,一摇就晃,是钉子活,用不了多长时间。
方桌、条桌、椅子等腿部都应该有4个三角形的卡子,起固定作用,挑选时可把桌椅倒过来看一看,包布椅可以用手摸一摸。
四、家具四脚是否平整
将家具放在地上一摇便知,有的家具只有3条腿落地。看一看桌面是否平直,不能弓了背或塌了腰。桌面凸起,玻璃板放上会打转;桌面凹进,玻璃板放上一压就碎。注意检查柜门,抽屉的分缝不能过大,要讲究横平竖直,门不能下垂。
五、家具包边是否平整
封边不平,说明内材湿,几天封边就会掉。封边还应是圆角,不能直棱直角。用木条封的边容易发潮或崩裂。三合板包镶的家具,包条处是用钉子钉的,要注意钉眼是否平整,钉眼处与其他处的颜色是否一致。通常钉眼是用腻子封住的,要注意腻子有否鼓起来,如鼓起来说明不行,慢慢腻子会从里面掉出来。
六、油漆部分要光滑
家具的油漆部分要光滑平整、不起皱、无疙瘩等。边角部分不能直棱直角,直棱处易崩渣、掉漆。家具的门子里面也应刷一道漆,不刷漆板子易弯曲,又不美观。
七、配件安装是否合理
检查一下门锁开关灵不灵;大柜应该装3个暗铰链,有的只装2个就不行;该上3个镙丝,有的偷工减料,只上一个螺丝,用用就会掉。
八、亲身体验感受舒适度
挑沙发、软床时,应注意表面要平整,而不能高低不平;软硬要均匀,而不能这块硬,那块软;软硬度要适中,既不能太硬也不能太软。
挑选方法是坐一坐,用手摁一摁,平不平,弹簧响不响,如果弹簧铺排不合理,致使弹簧咬簧,就会发出响声。其次,还应注意绗缝有无断线、跳线,边角牙子的密度是否合理。
  • qq_1476691323038
    aseingknfjgh 发表于 2016-10-27 09:50 家具挑选有诀窍的。选择家具必须有足够的耐心。:handshake:handshake
    2016-10-27 09:50:27
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 板凳
    2016-10-27 09:50:27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
新房装修流程:这样装才安心
买了新房之后,新房装修便成了一个问题,请一些装修公司进行新房的装修,有时候又很不放心,担心不和自己的心意,于是便经常往新房跑,自己监控装修过程。其实新房装修流程都是差不多的,接下来天津东易日盛的小编为大家介绍一下新房装修流程,以及一些需要注意的小细节。首先,在进行前期的设计时应对房间进行测量,然后根据测量数据确定所要选取的地板大小和壁纸尺寸,最重要的是确定所要买家具的大小。这样才能避免在买相应的东西时被黑,买到的东西也更适合自己的新家。当然啦,地板和壁纸风格的选择肯定是根据自己的喜好而定。
