土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 硝化细菌跟反硝化细菌培养有什么条件
硝化细菌跟反硝化细菌培养有什么条件
发布于:2016-10-26 16:29:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理过程中,硝化细菌跟反硝化细菌怎么才能培养起来?目前气温比较低
全部回复(7 )
  • selajong
    selajong 沙发
    硝化菌的培养还是比较简单的,保证溶解氧和污泥龄就可以了,温度太低会影响微生物的增殖速度,根据温度去查相关参数吧;反硝化菌的培养重点是碳源和溶解氧的控制,相对于硝化菌来说培养难度稍大。
    2017-06-17 12:19:17
  • co1497228019739
    参与学习,谢谢分享。
    2017-06-13 10:53:13
水处理
43.47 万条内容 · 1517 人订阅
SBR工艺及变形CASS工艺相关问题,求大神解答!
1、传统SBR工艺是间歇进水,即在曝气、沉淀和排水阶段不进水,那么因为污水是源源不断的。处于这三个阶段时来水是不是暂时储存在调节池中?那么是不是调节池的容积就应该设计得大一些?或者采用两个反应池交替工作?那么对于小规模的污水处理而言需要建设两个反应池、两套设备,是不是就显得没有经济性了?还不如换一种工艺。 2、CASS工艺属于连续进水,那么排水阶段也是在进水的,此时反应池不曝气,那么进入反应池的水也就会未经曝气就排出?是否有这种可能?另外在沉淀阶段也在进水,但是反应池没有出水,相当于只进水不出水,那么水不会溢出池子吗?同样这个阶段进来的水也没有曝气就随下个阶段排水期排出了,会对水质有影响吗?系统处于排水阶段时还在连续进水,是否会对沉淀效果有影响(进水会搅动沉淀下去的污泥)?
