正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
导读 随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考,风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
荣昌制冷
沙发
shifang088 发表于 2016-10-26 17:27 用的r22,怎样确认系统中有没有不凝气体? 系统处停机静止状态下,将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环境气温下的对应饱和压力作比较。如两者存在差值,则说明该系统中含有不凝性气体;两者的差值大小即可视为是不凝性气体含有量的多少。 如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环境气温是35度。查《R22制冷剂的温度压力对照表》,温度35度时的对应饱和压力是12.81kg/cm2表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm2表压力。 这个辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
2016-10-26 18:49:26
qq_1476056854475
板凳
2016-10-26 17:27:26
加载更多回复 举报
