土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修4个关键环节 一个也不容忽视
家居装修4个关键环节 一个也不容忽视
发布于:2016-10-26 09:26:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
装修是一件麻烦事,无数的环节,无数的细节需要我们注意,无论哪个个环节做不好,都有可能影响装修效果,影响日后的正常居住。那么当家居装修的时候哪些环节需要格外注意呢?
一、水电
厨卫水电路改造应全部走顶面,横平竖直,两管相交搭过桥。这样,后期一旦出现质量问题,走顶面相对走地面来说,检修和维修会更加方便,损失也会相对少一些。
水路开凿墙面,一定要刷防水层,以免后期冷凝水渗透导致乳胶漆返碱。弱电绝对不能在一根电管里走两根线,以免信号干扰,造成后期换线麻烦。
客厅和餐厅区域应考虑装饮水机插座,卫生间马桶旁要预留防水插座,花洒上方也要预留防水插座,因为后期可能安装电热水器。厨房水槽下方预留净水器插座,切菜的地方可以安一个小灯。阳台洗衣机旁最好加一个小面盆,洗一些小件衣物会非常方便。
二、瓦工
防水用柔性防水,卫生间建议刷1.8米高的防水层,因为卫生间里长时间保持的潮气会引致旁边墙面返碱。防水刷完后,进行24小时闭水试验,试验通过后应先做防水保护层,再进行贴砖。因为贴砖时的沙子很容易刮破防水层。
地漏位置最好放在砖的一边,如果在砖的中间位置,无论怎么倾斜,地漏都不会是最低点。墙砖阳角处理,首选45度倒角的做法。抽油烟机和热水器的孔要提前打好。勾缝剂不要用白水泥,应选择勾缝剂或美缝剂。
尽量将碎砖放在看不到的地方,如厨房、洗手台、镜子等后面。
三、木工
为环保考虑,不建议业主在家做木工。除了一些必做的项目外,家具类的,建议去整体家居店定做。
吊顶龙骨应全部选用轻钢龙骨,木龙骨长期使用会出现变形。吊顶要根据房屋层高比例来做,注意轻钢龙骨之间的尺寸。
四、漆工
很多业主盲目认为,墙面腻子做得越多越好,其实并不是这样。腻子做得太多,后期反而会出现裂缝。实际上,腻子只能修复墙面的小凹坑,过大过深的坑还是要用水泥来修复。腻子最好的效果是在刷第2遍至第3遍时。在房屋墙面垂直水平误差比较大的时候,阴阳角要使用防撞条。原墙面有裂缝或遇到施工洞时,墙面应该做贴布处理,或使用纤绷带。
目前,乳胶漆工艺有喷涂和滚涂两种。喷涂出来的墙面会比较均匀,但是不会太光滑。滚涂出来的墙面会相对光滑,但表面却不均匀。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
远洋一方·溪语苑168平后现代风格家装案例
案例说明:【户型档案】建筑面积:168平米小区名称:远洋一方*溪语苑建筑年代:2011年装修风格:后现代风格工程总造价:59800元【装修公司】北京巧装家【业主档案】四口之家,夫妻二人是流行歌曲歌唱家。【业主要求】要求空间简约而不简单,庄重而不庄严。图纸:原始平面图结构拆除图结构新建图平面布置图改造前实拍图:餐区酒吧区客厅主卧衣帽间
