土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 钢筋知识最全的总结,你可能会收藏(下)
钢筋知识最全的总结,你可能会收藏(下)
发布于:2016-10-26 11:24:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
钢筋基础知识要点
“ 开篇一张全文知识构架图 ”
这是公众号“ 土木检测 ”团队用心整理技术类文章的风格
如您认为此类排版有助于您获取知识
请为本文点赞
6钢筋锚固
01 钢筋锚固的重要性
钢筋与混凝土之所以能够可靠地结合,实现共同工作的材料特点,主要一点就是它们之间存在粘结力。很显然,钢筋探入混凝土内的长度愈大,粘结效果越好。
02 钢筋的锚固长度
指钢筋伸入支座内的长度。其目的是防止钢筋被拔出。不能小于250mm。
钢筋锚固示意图
具体锚固长度可在平法图籍中查到,或按设计取值。
7预算长度与下料长度
单根钢筋的预算长度 = 钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+ 端部弯钩增加值(如果存在弯钩)
单根钢筋的下料长度 = 钢筋各段长度(包括锚固和搭接长度)+ 端部弯钩增加值(如果存在弯钩)- 弯折量度差值(或称为弯曲调整值)。
8弯折量度值
钢筋弯曲后轴线长度不变,所以钢筋的下料长度应按轴线计算。
但设计图中钢筋的尺寸是按直线或折线的外包尺寸标注的。在钢筋弯曲处外包尺寸和中心线长度之间存在一个差值。因为钢筋转角处实际上是一个圆弧,其外包线之和大于中心弧长,如果按外包尺寸总和来下料,成型后的钢筋的长度和高度就会大于设计尺寸。
转角处外包线的长度与圆弧段钢筋中心弧长的差值,是由于尺寸标注方法引起的误差,称为量度差值。
计算下料长度时,必须扣除该差值,量度差值的大小与转角大小、钢筋直径及弯转直径有关。
9
端部弯钩增加值
当弯曲直径为2.5d平直段长度为10d时的弯钩增加值(抗震箍筋):
90度:10.5d ;135度:11.9d ;180度:13.25d
10
影响钢筋计算的因素
1、抗震等级:如影响梁的加密区长度
一级抗震 >= 2Hb且 >= 500mm
二级抗震 >= 1.5Hb且 >= 500mm
决定抗震等级的三个因素:1)结构类型 2)设防烈度 3)檐高
2、保护层的厚度
3、混凝土标号:如影响钢筋的锚固长度,搭接长度
4、搭接形式:如影响柱的箍筋根数及纵向钢筋长度
-【END】-
重金征稿 | 对于有价值的内容,我们将不惜成本投稿及合作,请加小编微信:mrkean123
或直接邮件: tumujiance@sina.com
-【欢迎关注微信号“ 土木检测 ”】-
全部回复(6 )
  • marbxb
    marbxb 沙发
    真需要,谢谢分享
    2017-03-17 12:21:17
  • rgrnpb
    rgrnpb 板凳
    要是有CAD多好啊!
    2017-03-17 12:21:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
求助各位大师:外墙保温怎么修补
各位大师: 大楼的外墙保温局部损坏,请教各位大师怎么修理
