土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调设计看什么,中央空调设计注意事项
发布于:2016-10-26 10:51:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调设计看什么,看制冷量
制冷量是根据制冷区域来确定的,制冷区域的围护结构,面积,层高,使用频率,人员密集程度,室内家具等因素都会影响其制冷量的确定。按照《采暖通风与空气调节设计规范》可以精确计算房间所需的冷量,但是这种方法一般来说并不可取,因为所需要的时间太长。商业设计上一般采用估算法,即制冷量Q=S*K,其中S是面积,K是单位面积制冷量,通常取0.22~0.3KW/㎡(适用于南方地区),如果层高比较高的话可以适当取大一点的数值。消费者可以在相关的资料上查看这个数值,然后判断设计是否合适或者询问理由。
中央空调设计看什么,看室外机型
室外机机型的选择首先看制冷量,制冷量足够大才能满足空调舒适性的基本要求,保证机器能够正常使用。另外还要看室外机出风形式和室外机尺寸大小,因为如果某些户型配带的空调室外机放置位大小较小的话,就应该注意室外机的大小,离墙间距是否满足通风要求,另如果室外机放置位置顶上有遮挡的话则要选择一款侧出风的机型,才能满足换热效果。
中央空调设计看什么,看风口
风口的大小会影响出风的情况,出风的情况直接影响用户的体验,所以出风口的大小应该让设计人员做个准确计算保证出风口风速不会造成不舒适的用户体验。另外,风口的布置位置也直接影响制冷效果,出风口和回风口和合理配合能够形成室内空气的良好对流,给人以更好的舒适感,一般来说,可采用侧送下回和下送下回的方式。业主也可以询问设计人员,商讨一个合理的布置方式。
中央空调设计看什么,看噪音
噪音值是一个不得不考虑的事情,若果当整套空调都设计好装好了才发现噪声根本不能接受,那一切的工作都将成为白费。从设计方案上,作为业主可以明确指出各个房间的用途,建议设计师尽量避免室外机放置在附近,保证噪声不会影响到自己;另外注意室内机的所拉的风管长度,因为越长的风管引起的噪声也会越大。
全部回复(19 )
  • ssshero
    ssshero 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-03-17 09:34:17
  • 小清新
    小清新 板凳
    谢谢楼主分享
    2016-11-26 09:11:26
中央空调
30.7 万条内容 · 812 人订阅
洁净空调过滤器清洗更换问题
初中高效,我知道初效是可以清洗的,中效和高效能不能清洗的啊,还是直接更换的啊
