土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 从混凝土保护层,看🇨🇳与🇯🇵的差距
从混凝土保护层,看🇨🇳与🇯🇵的差距
发布于:2016-10-26 10:21:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
众所周知,日本是多地震国家,建筑以钢筋混凝土结构为主,所以对混凝土保护层是相当重视。经过“千亿计划”的研修,我们进一步了解了日本对混凝土保护层的控制方法和措施。下面为你详细解读。
1、混凝土保护层是什么
混凝土构件中,起到保护并避免钢筋直接裸露的那一部分混凝土,从混凝土表面到最外层钢筋 (包括箍筋、构造筋、分布筋等) 公称直径外边缘之间的最小距离。
2、混凝土保护层有什么用
1)确保耐久性:防止钢筋被空气、水分、盐分锈蚀;
2)确保握裹力:与钢筋共同作用,使钢筋发挥设计强度;
3)确保防火性能,使的钢筋混凝土构件在耐火期限内不会失去工作性。
由此可见混凝土保护层的直接决定了建筑的结构性、耐久性和功能性,所以是相当重要构造措施!
3、中国国内的规定与做法
1)混凝土保护层最小厚度
规范表明,保护层最小值有15、20、25、30、35、40、50mm。 【注:摘于《混凝土结构设计规范 (GB 50010-2010)》】
2)现场做法
(1)梁底、板底:采用普通砂浆垫块; 缺点:容易踩踏钢筋,使得水泥垫块碎裂。 (2) 梁侧、柱侧:采用定型条状砂浆垫块或普通塑料垫片; 缺点:无法很清晰判断保护层厚度。
3)质量验收
混凝土保护层厚度可采用 非破损(保护层厚度测定仪)或局部破损的方法检验。……纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差,对梁类构件为-7~+10mm;对板类构件为-5~+8mm……国内规范表明,允许存在负偏差。 【注:摘于《混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2010)》】
4、混凝土保护的日式规定
1)保护层过小,易造成楼板下沉开裂;以及混凝土中的碱性反应提前使得钢筋氧化、生锈膨胀,造成混凝土爆裂。
2)保护层过大,使得混凝土处于无筋状态,产生裂缝。
3)混凝土保护层最小厚度(mm)
规范表明,保护层最小值有20、30、40、60mm。另外,规定保护层不得大于80mm。且不得有负偏差。 【注:摘于《建筑基准法》】 5、混凝土保护层控制有妙招
1)合理选择和设置垫块或垫片,使钢筋铺设在正确位置,确保保护层厚度。 2)垫块选择(混凝土制、钢制、塑料制): ①砂浆制垫块因强度低、持久性有欠缺,规定不得使用; ②塑料垫块稳定性、刚性、耐火性有欠缺,限于墙侧、柱侧、两侧; ③混凝土垫块需提前确定强度等同或大于浇筑混凝土强度。
3)采用定制的钢制支撑构件,混凝土表面处需做防锈处理。 4)垫块(垫片)尺寸、钢制支撑构件制定计划,用于每个部分的垫块采用颜色识别来区别尺寸,并经过监理单位核准。 5)铺设马道,专设施工通道,防止随意踩踏钢筋。
本文转载于微信公众号“土木检测”,感谢作者提供此文。
本人土木行业猎头,负责结构设计、检测监测、加固、土建等多职位招聘,薪资待遇优厚,但要求也比较高哦,如果你觉得是人才,赶紧加小编微信号“ xiaoaizhaopin ”,咨询详情哦!再次郑重申明,不向求职者收费,非求职者勿扰!
  • 土木小易
    土木小易 沙发
    本人土木行业猎头,负责桥梁设计、检测监测、加固、土建等多职位招聘,薪资待遇优厚,但要求也比较高哦,如果你觉得是人才,赶紧加小编微信号“xiaoaizhaopin”,咨询详情哦!再次郑重申明,不向求职者收费,非求职者勿扰!
    2016-10-27 10:27:27
  • hfanhnu
    hfanhnu 板凳
    好资料。谢谢楼主分享。
    2016-10-26 13:29:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【热议话题】斥资90亿的长沙“天空之城”,838米创造摩天奇迹!
素材整理自:搜建筑 如有侵权请联系删除 还记得长沙那座高838米 比迪拜塔还要高10米的 “天空城市”摩天大楼吗? 2012年11月19日。长沙市望城区国土资源网上交易系统的成交结果显示,天空城市投资有限公司以38977万元的价格,摘得了位于大泽湖街道的一宗67297.94平方米(合100.95亩)的商住用地,容积率高达12.0。这就是后来远大可建科技有限公司(简称“远大可建”)运作的“天空城市”项目。
