土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 坡面屋顶的保温层能否采用水泥发泡板?
坡面屋顶的保温层能否采用水泥发泡板?
发布于:2016-10-26 08:01:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教各位前辈,一别墅坡面屋顶改造工程面积约200平方;原屋顶年久失修,挤塑板保温层、保护层、真石板铺设的屋面全部下滑。现在业主要求重新做2.5mm SBS防水卷材一层,6CM 水泥发泡保温板一层,细砼钢丝网保护层一层,上面铺硫璃瓦片。因为原来的保温层是2CM层的挤塑板,业主为了保温及防火效果好,想采用6CM厚的水泥发泡板。但苏州昆山地区拿到的水泥发泡板样品看,强度不够,该屋顶业主后续会有光伏发电施工,屋顶要承载、上人。想请教一下各位前辈,这种情况下,水泥发泡板做屋顶保温层能用吗质量能否过关?若能够使用,施工细节有哪些?要注意哪些方面?
小弟在此拜谢。
全部回复(9 )
  • co1498096992440
    好东西,棒棒的
    2017-06-30 09:53:30
  • 富强168
    富强168 板凳
    后期荷载恐怕会影响保温层质量吧
    2017-06-29 17:04:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
悬挑梁根部出现裂缝
悬挑部位根部出现裂缝 深度大概有两三公分 有的深度有五六公分 这是什么情况?别人跟我说悬挑部位的梁一般是从下面开始断裂的 但是悬挑梁是上部受拉下部受压怎么会出现这种情况呢 求大神解答 急急急。
