土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居餐桌装修风水讲究
家居餐桌装修风水讲究
发布于:2016-10-25 16:57:25 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  在家居生活当中,人们在摆放餐桌的时候往往是依据家居空间来放置的,很少有人知道餐桌的摆放也是有风水讲究的,所以,今天就来介绍一下餐桌得风水讲究,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。
  1、餐桌的位置不应该正对着厕所门和厨房门,因厕所在我国传统的风水学中是污秽之地,所以如果餐桌正对着厕所门,就会影响人的就餐的心情,从而产生不吉利的征兆,而厨房门是因为有着很多的油烟,温度也比较高,同样会影响人的就餐的心情。
  2、餐桌正对大门容易漏财,住宅风水学中讲究“喜回旋忌直冲”,如果有犯冲就会导致住户的元气易泄,风水也会因此而大受影响。若餐桌与大门成一直线,那么有人从门外走过便可以看见一家大小在吃饭,那绝对不是一件好事。
  3、神台是供奉神祗及祖先之处,严格的来说神是不宜与凡人进食之处太接近,毕竟始终两者是阴阳异路,仙凡有别,倘若神台所供奉的是观音菩萨和佛祖等神明,由于他们都是戒杀生吃素吃斋的,而一般人家饭桌上却有大鱼大肉,正面相对便会显得格格不入。
  4、如果餐桌不能移至斜顶之外,则可用假天花板把斜顶填平,餐厅若是出于楼梯下,可以在楼梯底下放两盆开运竹来化解。但要注意开运竹要不断向上生长,并且保持长青,否则难以收效。餐桌不宜和大门直冲,住宅风水讲究喜回旋忌直冲,如有犯冲便会导致住宅元气易泄,风水因而大受影响。
  5、由于餐桌的形状影响进膳的气氛,所以木制的小圆桌和正方形的餐桌在家庭人少时比较适用,而椭圆形或长方桌在人口较多时适用。一般来说家中每位成员用餐时都应朝向本命卦的四个吉方之一而坐。调整家中负责生计者的座位,让他朝生气方而坐。
全部回复(4 )
  • cow1476785299311
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-10-29 09:35:29
  • cow1471575208766
    谢谢资料。很好不错的
    2016-10-28 19:59:28
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
地面铺贴浅色石材探讨
铺贴浅色石材用白水泥,增加石材强度,石材出场有背网。公装铺贴地面石材全部空鼓,求施工细部要求? 去除背网可能增加石材与水泥的粘结强度,去除石材易碎。 跟换白水泥强度,采用425白水泥。 求细心研究的人解惑!
