土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家庭防盗门锁保养技巧
家庭防盗门锁保养技巧
发布于:2016-10-25 13:15:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
防盗门是保卫家庭安全的第一道关卡,而防盗门锁又是防盗门的核心。防盗门锁滋长时间的使用后容易出现问题,所以在日常生活中一定要注意防盗门锁的保养。那么当防盗门锁的时候到底应该怎么样做呢?
方法1、大多数的朋友在开门之后,总会用力的将门推向门框,让它与门之间来个最亲密的拥抱,可是,这并不是门想要的,我们在开门之后,应该旋转把手,让门的锁舌缩进,然后将之门框结合之后,在松开手,总之就是要避免门锁的严重碰撞,否则会缩短它的寿命。
方法2、锁体我们开门或者关门的时候,经常会转动到它,久而久之它也就不那么灵活了,因此,我们需要保证锁体的转动部位有润滑剂,这样就可以减少锁体自身的摩擦,从而增加锁具本身的使用寿命,并且为了保证锁具的安全性,我们最好经常检查一下锁钉是否有松动现象。
方法3、除了锁体我们会经常转动以外,锁芯也是我们经常接触到到的一个地方,时间久了,钥匙在拔插的过程中就会不顺畅,因此,我们需要为锁芯也添加一些能够润滑它的物品,当然锁芯是绝对不能够添加润滑剂或者一些油类物质的,因此,我们最好选择添加一些石墨粉也就是铅笔芯的粉末,它能够对锁芯起到最好的润滑作用。
方法4、除了上面的保养方法以外,我们还要经常检查一下锁体与锁扣板之间的配合间隙,以及锁舌与锁扣板的高低配合和门与门框之间的间隙等等,如果这些配合不当,我们都需要做适宜的调整,否则就容易存在一定的安全隐患,甚至还会缩短锁具的使用寿命。
方法5、有些朋友们在门锁出现发涩或发紧的时候,往往喜欢向锁眼里滴上一些润滑油,这样,可能门锁很快就顺滑了,但因为油易黏灰,以后锁眼里会容易慢慢积存灰尘,而形成油腻子,这样反而使得门锁更容易出现故障,因此,除非有必要,不然不要网锁眼里加润滑剂。可以削一些铅笔碎末或一些蜡烛碎末,通过细管吹入锁芯内部,然后插入钥匙反复转动数次即可。
方法6、一些时候,由于门扇自身重力原因或门活页原因,导致门扇下沉,出现锁门或开门不顺畅现象。这个时候往往是用钥匙开门、锁门非常吃力。此时,不要强行扭动钥匙,以免掰断钥匙,增加麻烦。应先查看原因。如果是因活页松动导致门扇下沉,应将松动的活页用螺丝固定紧即可。若是门框变形或其原因导致不可恢复的,可从门框入手,将锁舌相应扩充,这样,门锁开关门就可以恢复正常流畅了。
全部回复(3 )
  • xnjjsyf
    xnjjsyf 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2016-10-31 16:03:31
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    这个很重要的,学习了。
    2016-10-25 19:49:25
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
实木衣柜实用保养方法
衣柜是作为存放衣物的柜式家具,而整体实木衣柜算得上是衣柜中最受瞩目的一种。实木衣柜以其健康环保的特性在市面上备受消费者的喜爱,可是不少业主并不清楚有关的实木衣柜保养的问题?更不知道什么是正确的实木衣柜保养方法吗?下面介绍实木衣柜的保养方法! 一、防潮 实木衣柜具有实木家具的基本特性,那就是遇湿容易出现膨胀,因此实木衣柜不宜放置在十分潮湿的地方,以免出现木材遇湿膨胀的问题,从而使你家里的实木衣柜寿命减短,特别是实木衣柜的腿脚容易受潮腐朽,故而可在腿脚下置硬木垫块,充分掌握室外气候规律,利用自然通风解决潮湿问题。
