土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【精品案例】意大利第一高”超瘦长”卖相挑战超高难度结构(附方案分析)
发布于:2016-10-25 11:44:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
项目简介:经过三年的施工建设,安联大厦已经完工,安联大厦的总高度为242米,如果忽略掉西萨·佩里在米兰设计的联合信贷综合体的尖顶,此建筑将是意大利最高的建筑。波浪般的弧形立面和金色的外撑杆有助于区分空间的内部组成,八个模块中的每一个都包含六层,总共为21×58米,狭窄的占地突出了建筑的垂直状态,修长的外形延伸了米兰现有的城市结构。
2015年落成的米兰安联塔,闻名的不仅是它作为超瘦长的超高层大厦,还有矶崎新与Andrea Maffei为了“超瘦长”卖相而选择的结构解决方案。
结构设计解决方案分析
许久以来,米兰都是意大利的金融中心,可是直到不久前,它都缺少像其他欧洲金融中心(如德国法兰克福,巴黎拉德芳斯)那样一块高层建筑密集的标记性区域。近年来,摩天大楼开始在城市中心四周树立,大部分办公用地被像Google与LinkedIn这类巨型公司占用。
城市高塔成批出现,最引人注目的是CityLife这一新区的开发大项目。新区占用了米兰城中心西北方向不远处一块36.6万平方米土地,标志性建筑有三,除了安联塔以外,还有另两栋分别由Zaha Hadid与Daniel Libeskind设计的大楼。安联塔高242米(连同尖顶)、共50层,建设周期从2011年到2015年,是目前意大利最高的一栋楼,日本的矶崎新与米兰的Andrea Maffei联手设计。
波浪般弯曲的外立面和金色的外部撑杆有助于区分内部的空间组织
该楼被冠以“直楼”的绰号,与Hadid的170米“曲楼”, Libe-skind的150米的“弯楼”相映,围合成一块三塔广场。安联塔的瘦长外观——宽24米X长62米——叫人叹为观止,由8组6层体块合成,鼓起的玻璃幕墙如同枕垫。向外弯曲、褶皱如帷幕的三层玻璃合成嵌板,弯曲面向外,平坦面向内,固定于建筑的钢架结构四周,垂直连续的圆形式让它在上升时能够感到一丝轻微的振动。
启发于Constantin Brancusi布朗库西在1937 - 38年的Targu-Jiu公园安装的一个“无尽柱列”,Maffei也将“无尽”作为大概念。矶崎新与Andrea Maffei紧靠建筑的两处短边立面设计了全景电梯与过道,向外部显示内部运动,如此,“摩天楼变成一张薄薄的透光纸。”Maffei说道。
62根混凝土柱深入加强混凝土基座下方地面31米。在24楼,由加强混凝土构成的芯柱由钢筋桁架连起,构成抗震转换层。Maffei说,安联塔坚固得足以抗击地震,只有高楼层的人才会感到较明显的异常震动。设计团队舍弃了牺牲抗震桁架转换层上部办公空间的想法,采用了4根表面镀金色的外部钢柱,支柱在第11层固定于建筑结构。建筑西北方向上的两根钢柱长达60米,与基座的支柱相连;西南方向上的两根长40米,固定在会议室与空调组的支撑结构上。
安联塔的“瘦长”,不仅为了炫耀建筑与结构工程团队的功力超凡,将人流中心设置在沿短边处也为建筑内部的灵活运用创造出可能。Maffei说:“工作方式变化迅速,办公场地要紧跟潮流。”
在项目完工期间遇到的一些挑战吗?
AM:事实上,除了几个方面外,我们没有在建筑的施工期间遇到重大变更。最大挑战出现在设计开发阶段。一开始的主要想法是创建一系列重复至无限的模块。这种选择某种程度上灵感来源于康斯坦丁·布朗库西的“无尽的柱(endless column)”(1935)。在这个作品中,雕刻家创造了垂直重复的微弯元素,形成一个极细长的柱。我们以同样的方式设计了六层楼的模块,其特征在于稍微弯曲的立面。
建筑师:Arata Isozaki,Andrea Maffei
地址:意大利,米兰
客户:Citylife S.p.A. / Armando Borghi, Marco Beccati - project director, Roberta Pasinetti - technical director, Roberto Russo, Andrea Zerbini, Gianni Armas, Martino Negri,
建筑面积:81615.0 sqm
项目年份:2015
全部回复(36 )
  • 寘宸
    寘宸 沙发
    谢谢楼主分享
    2016-11-29 10:49:29
  • huanyu_830615
    huanyu_830615 板凳
    谢谢楼主无私分享
    2016-11-10 09:53:10
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
求兄弟伙,姐妹们给我来一个长螺旋钻孔压灌桩说明吧,急用
