土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 踢脚线安装的步骤 牢记步骤做好安装工作
踢脚线安装的步骤 牢记步骤做好安装工作
发布于:2016-10-25 10:44:25 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
因为如果踢脚线装得不好,再好的木板和墙面效果也就被破坏了。那么,踢脚线要怎么安装呢?下面我们就来看一看踢脚线安装的步骤吧。
一、对墙面进行平整处理
在墙面做了找平工作之后还需要将墙面上的水泥凸起、污渍等修理平整,如果墙面有凹处,需要用水泥填平,保证安装时墙面的干燥、平整。
二、安装前先清扫
这里主要是指在我们安装踢脚线之前,首先要把地面和墙表打扫干净,因为只有清扫干净地面和墙表,我们安装的踢脚线才不会出现有空隙的现象。
三、测量工作
在准备好实木踢脚线的安装环境之后,需要对安装踢脚线的区域进行测量,这是由于每一个区域所需要的踢脚线长度都不相同,而踢脚线的长度都是固定的。我们可以用靠尺等工具来进行测量,特别需要注意边角出的测量。
四、切割工作
根据测量的数据,我们将固定长度的踢脚线进行切割处理,保证踢脚线每一个长度都符合各区域所需的长度,在切割的时候需要注意正确使用锯齿,以防出现安全事故。
五、墙表打孔
因为踢脚线需要依附在整个墙表上面,所以必须要采取打孔的方式将踢脚线稳固在墙表。这里我们特别要提醒一下的是,打孔也得讲解方法和技术,从一般的安装经验我们得到,打孔距离不能相隔太远,不然对踢脚线的禁锢起不良影响,通常施工师傅打孔的孔距一般在100cm左右一个,同时对于打孔的深度也是有讲究的,因为踢脚线普遍是在2cm厚度,所以打孔的深度一般在5cm左右是最佳的,太深的孔也是会对整个墙面造成一定的影响。
六、钻孔工作
将实木踢脚线安装到墙面上还需要我们进行钻孔,利用专业工具在墙面上进行钻孔,注意钻孔的间距和深度。小编提醒大家,由于房屋的水电管道是埋在墙壁之下的,而开关插座的正下方一般就是管道的位置,所以在钻孔的时候注意位置,以免破话水电管道。
七、墙角处理
由于家庭住房它的设计不可能是永远直线规划的,所以它在必要的时候会才生很多墙角,那么在我们安装踢脚线的时候,面对这样一个转角我们又改如何去处理呢? 在很长一段时间里,大部分安装师父需要把墙角相遇的踢脚线互相切成45度的斜角,这样2根相遇的踢脚线就可以互相融合一体,组成一个比较尖锐的90度直角。
八、固定工作
将实木踢脚线用地板钉固定在墙面上,此时需要注意:实木踢脚线由于木质材料的特性,具有一定的热胀冷缩,所以不能够完全紧贴墙面,应留有1cm左右的伸缩缝。
九、拼接工作最后固定好踢脚线之后需要对踢脚线的边角进行修饰处理,以保证踢脚线在拼接时的美观。一般是将踢脚线的边角切割成45°角在进行拼接,这样可以让踢脚线在边角处也能够自然拼接。踢脚线本来就是为了遮住地板的伸缩缝,让地面更加美观。
踢脚线安装步骤的全部内容就到这里了,希望叮当装修网小编提供的知识可以帮助到大家。
全部回复(10 )
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了踢脚线的安装步骤。
    2016-10-28 08:20:28
  • aseingknfjgh
    aseingknfjgh 板凳
    踢脚线虽然很小,但是作用却很大。
    2016-10-27 09:49:27
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
我们的新家三居室精装,发帖纪念一下
本来2015年我们就打算要买房的,但是一直就没有看到心动的户型,拖拖拉拉,纠结万分,毕竟房子买好了就不打算轻易去动,所以我们也是抱着万分谨慎的心思去选房的,那时候看着房价飞涨,心里那个着急啊,正好我们两个人都挑剔,想着付出那么多,总要拿到心怡的房子,磨磨唧唧的倒是错失了不少机会,然后代价就是多付了很多钱,看到最后定的是一套三居室的精装修,距离父母比较近,价位也正好能接受,所以才决定入手的,购房需要办理很多手续,到9月份才算弄好呢。
