土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 某幼儿园音体室加固改造设计
某幼儿园音体室加固改造设计
发布于:2016-10-25 10:33:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
全部回复(3 )
  • lyzhongzhi123
    lyzhongzhi123 沙发
    不客气,有其他需要可以到 众智建筑资源网 查看
    2016-10-31 15:27:31
  • ufomader
    ufomader 板凳
    很好的程序,谢谢楼主分享啊。
    2016-10-31 13:21:31
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固设计总结分享系列三|砼梁加固方法及注意事项(干货)
砼梁加固方法及注意事项 方法适用情形 具体加固方法1.外粘碳布加固法 构造要求a、构件混凝土强度等级不应低于C15;b、正截面受弯承载力提高幅度不应超过40%;c、纤维复合材料加固量:预成型板不宜超过2层;纤维布不宜超过4层。经验之谈a、粘贴延伸长度的问题。对于梁底受弯加固,碳布粘贴延伸长度不满足时,可采用附加锚固形式,如端部加强U型箍;对于梁支座受弯加固,当粘贴延伸长度不满足时,可采用钢板条+射钉的形式进行端部锚固。粘贴延伸长度的确定,可参见《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2013第10.2.5条。
