土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础沉降计算压缩系数的取用
基础沉降计算压缩系数的取用
发布于:2016-10-24 20:32:24 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
运用等效作用分层总和法计算桩基沉降时,第i层的压缩模量Esi采用地基土在自重压力至自重压力加附加压力段作用时的压缩模量。
Es=(1+e0)/a,a即为压缩系数,在压缩曲线上的表现为,当压力值变化不大时,曲线段可近似以直线表示,a即为近似曲线的斜率。
问题是桩基沉降计算时,第一层土的附加压力往往很大,就导致了自重压力和(自重压力+附加压力)差距比较大,此时压力曲线不可以近似以直线代替了,那么压缩系数a还能以
1000x(e1-e2)/(p2-p1)来计算么?
p1、p2----压力值
e1、e2----相应于p1和p2时的孔隙比
  • behiandfe
    behiandfe 沙发
    基础沉降计算现在还没有一个很准确的方法。所有只能定性计算。
    2016-10-28 11:11:28
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
砖混结构基础问题
一层砖混结构 地上3.9米层高,10.74*8.74的大小,现在地勘弄了个持力层在2.5---4米处(2)层土上 ,做条形基础有啥好办法 没
