土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 防静电瓷质地板/防静电抛光砖 防静电PVC地板
发布于:2016-10-24 15:29:24 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
(1)、防静电瓷质地板/防静电抛光砖 防静电抛光砖
在普通瓷砖制作工艺基础上,在烧质过程中中掺入防静电功能粉体进行物理改性,故防静电性能稳定,电阻值在10的5次方到10的9次方欧姆之间,且施工方便,普通的泥水工都能铺。在地板下面增加铺设铝箔或铜带能更好的增强导电性。其优点是防静电性能稳定,环保(属于绿色环保型建材),耐磨(0.1g/1000转),耐老化,使用寿命长(30年以上),A级防火,便于清洁(可以用不滴水的拖把直接清洁),耐酸碱性均为A级,只要铺贴时不空鼓承载能力极强(一平方一到两吨),可以用于UPS房、上走线场所。由于其综合性能良好,因此在市场上越来越受欢迎,获得国家专利的厂家是广州惠华电子工程有限公司。
(2)、防静电PVC地板   采用片材(一般为600?00mm)或卷材直接铺贴,安装速度快(但需要专业的安装工才会安装)
  • qq_1407384843265
    复制百度百科
    2016-11-14 21:58:14
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
水房的地面防水的问题
地面一般铺瓷砖, 瓷砖有缝隙不完全密封可能向下漏水,现在防水层在瓷砖下, 近似一个无盖的塑料塑胶盒子.(这个模型的:门口侧板高度小于其他地方.)这个盒子是不能自己清洁的, 有污水只能沉淀,污染物越积累越多, 不利健康.甚至滋生细菌.最好办法,是研究瓷砖表面的密封技术,污水直接从地表面流入地漏,
