土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请大侠们赐教1/2 7/8电缆
请大侠们赐教1/2 7/8电缆
发布于:2007-11-16 20:41:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问:1/2 7/8电缆这1/2 7/8代表什么意思?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助,220V变12V,电线要用多大
情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的. 想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线? 2.开关到电箱里的电线用多大的? 我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?)
