土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!!求专业大神指导剪力墙拆除问题
急!!求专业大神指导剪力墙拆除问题
发布于:2016-10-23 22:48:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如下图所示,户型图上显示是白墙可拆,所以想在中心柱旁边的墙上开个门洞。
结果墙该砸砸,该砌的砌,最后开这个门洞的时候,开了一半,才发现有一半是剪力墙(钢筋混凝土)。进退两难,施工队说一点不碍事,心一横砸了。如果要恢复,不仅房内所有格局要改,基本上所有砸好的墙都要重新砌。
红框内的白墙为剪力墙,红框外为填充可拆墙。从柱子边沿(应该是承重柱)到剪力墙,一共约有1.3米。剪力墙边沿挖了有33-34cm. (将门洞缩小到70cm,见黄色框)此墙的上方应该是一条主梁从入户大门边沿横穿房内,没有动梁。
请大神指教:因为已经挖了,恢复成本相当相当大,因为所有格局都要跟着变,预估费用至少大几千。首先想确认到底有没有很大影响?如果有安全隐患的话,恢复是否还有作用?
  • shainewu
    shainewu 沙发
    如梦无痕…… 发表于 2016-10-23 23:02 你红色圈的那个柱子极为重要!如果那个砸了必须恢复!如果那个柱子没砸 仅仅是柱子外伸的部分剪力墙砸掉问 …谢谢大神,柱子因为户型图上是黑的,没有敢动,砸的是黄色区域,黄色与红色交接的位置是剪力墙,那一块有33到34公分。门洞上加固是说加一块钢板吗?厚度大概多少呀?
    2016-10-23 23:08:23
  • o如梦无痕o
    如果那个柱子没砸 仅仅是柱子外伸的部分剪力墙砸掉问题不大,保险点建议还是把门洞上做一根梁加固。
    不过楼下应该会有很大工程师大惊小怪必须恢复啊什么的 不用理他们。
    2016-10-23 23:02:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
水泵减震结构做法
水泵减震结构做法
