土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关PKPM中SATWE模块中的问题
有关PKPM中SATWE模块中的问题
发布于:2007-11-16 20:14:16 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
在特殊构件补充定义中,一般在什么情况下才用,如次梁与主梁连接的边端为一端铰接...是基与什么原理?请各位老师指点,谢谢!
全部回复(3 )
  • 飙行天下
    飙行天下 沙发
    如果为铰接,计算配筋时,上侧筋程序怎样处理呢?,是否偏于不安全?
    这个问题提的很好,施工后的结构既主次梁交接处不会是按照定义的工作(定义铰结),所以要用构造来处理了,次梁的梁端要增加一定的负筋了
    2007-11-18 12:45:18
  • dlq_liu1
    dlq_liu1 板凳
    谢谢你,如果为铰接,计算配筋时,上侧筋程序怎样处理呢?,是否偏于不安全?
    我最近刚开始学结构,不懂的地方真多呀!关于特殊构件的设定,哪有系统的指导?
    2007-11-17 19:21:17
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM版本号在哪里查
现在经常有PKPM新版本出,网上也有下载.但不知道是否是真的新版本.请问在哪里可以查到?在标题栏里很多不同版本显示都相同,分不清!
