土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆载流量问题?
电缆载流量问题?
发布于:2007-11-16 19:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问YJV22 3*70的电缆,6/10KV的能替代0.6/1 KV的使用吗?载流量会不会有什么不同???
全部回复(5 )
  • malongknowledge
    6/10KV是电缆的绝缘能力,是否电缆绝缘高低关系到他的散热?希望电缆类的高手解答。
    不过个人认为没有什么影响,70的线电流能有多大?
    2007-11-26 22:38:26
  • myhanxing1980
    myhanxing1980 板凳
    我就是怕这个!!!
    2007-11-26 19:32:26
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
什么是恒流?什么是恒流电源?
恒流亦可叫稳流,意思相近,一般可以不加区别。与恒压的概念相比,恒流的概念就难于理解一些了,因为日常生活中恒压源是多见的,蓄电池、干电池是直流恒压电源,而 220V 交流电,则可认为是一种交流恒压电源,因为它们的输出电压是基本不变的,是不随输出电流的大小而大幅变化的。 首先举例说明:一个恒定电流值调至 1A 的,最高输出电压可达 100V 的一个恒流电源,当你打开这个恒流源的电源开关时,你会看到电源的电压表和电流表显示什么数值呢?可以肯定的说:输出电压为 100V ,输出电流为 0A 。有人曾经这样问,你不是 100V 1A 的恒流源吗?怎么输出不是 100V 1A 呢?这里仍然要用欧姆定律来解释,理论上可以这样来计算,电源的输出电压 U=IR ,式中 U 为输出电压, I 为输出电流, R 为负载电阻。
